标题: 神州CW65S06 强制关机自动触发 [打印本页]
作者: 晴天·雨天    时间: 2018-12-5 20:25
求助大神了,搞了两个晚上 想搞出来 不是为了钱 其实报价也不高 同行的
情况是这样的,前几天接到神州CW65S06 6-71-W65S0-D02
到手是不触发,拆机发现pu4 烧了 p2808b0 待机5v短路
去掉了2808 翘起5v电感烧鸡 声卡挂 USB 5v电压转换芯片挂了一个 都去掉之后不出待机
按照论坛的方法 改了2808
换了51125之后出了待机 自动上电到0.05
待机灯亮 开关灯亮 但是不能控制开关 这里走了弯路 然后找到了时序,查到自动触发后没出内存供电 应该是5v烧过来了,换了内存供电后能亮机了
现在的问题就是不管有没有cmos电池 都会自动触发 能强制关机,大概2-3秒之后会自动上电
且断电期间待机也像是自动上电了 电流0.05,根没换内存供电芯片一样 23秒后自动触发
换过ec 自动上电的时候测开关到ec的开机信号没有跳变 手动能控制跳变 ec到南桥的信号在自动上电的时候高低电平转换了三次左右,示波器测的
刷过两个BIOS 也是一样
各位哥老关帮帮忙 看看是不是有什么地方没查到
6-71-w65s0-d02.pdf (4.82 MB, 下载次数: 16)
