标题: asus k550j进水挖孔一波三折 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-5 20:16
机型:k550j
版号:x550jx
故障:进水不开机
维修过程:
进水先扣掉电池,拆开后发现主板进水,铜箔都翘起来了
测量主板公共点短路,烧鸡发现进水地方发烫,干脆把进水的铜箔全拆了烧鸡
短路点烧的通红,烧了之后就是挖孔了,挖挖挖。
[size=26.6667px]挖成这样
测量不短路,19v上电以为正常结果指示灯亮电流0.05,就完了看得我一脸懵逼。
失望之下接着测量,桥的待机和供电触发都是正常,也发出slp信号,
就是不开启各路供电,然后测量供电时,发现后面公共点没电压,
飞线一股青烟起来,测量发现后面公共点还有短路,又开始烧鸡挖孔,
挖完之后这样不短路了。
不短路后开始飞线把断开的公共点连接在一起顺便补点胶
不要以为就完了----------
搞了1个多小时终于能开机了,接屏一看不显,但是按开关能正常开关机,外接显示正常,
再次接上内屏用手电照,暗屏,
又是一顿测量,发现屏接口没有19v供电,飞线公共点电压正常
最后一张亮机图
维修到此结束
作者: 昊天伟业    时间: 2018-12-5 20:19
修电脑的还要有外科医生的能力。
作者: deartouch    时间: 2018-12-5 20:27
这一手挖孔也是6
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-12-5 20:37
这种挖坑的就怕断的线多,那样就头大了。
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-5 20:38
老手电脑服务 发表于 2018-12-5 20:37
这种挖坑的就怕断的线多,那样就头大了。
这种还好,没有信号线断,就公共点断线了,运气还算不错
作者: longhu003    时间: 2018-12-5 20:40
精细熟练的掌握了挖孔大法和烧鸡大法!厉害
作者: A河    时间: 2018-12-5 22:11
厉害!挖坑修,容易返修吗?
作者: honghai0605    时间: 2018-12-5 23:05
那么大一片铜箔都起来了  不常见
作者: 边城ww    时间: 2018-12-5 23:16
厉害厉害,我遇到估计会打退堂鼓
作者: 极致科技    时间: 2018-12-5 23:30
运气好的不像样,要是有信号线估计有的搞呢,而且烧鸡接连吃,厉害了我的哥,
作者: qichangmin    时间: 2018-12-5 23:41
这机器能搞好,很有耐心了。烧的厉害了。挖板层好多连接点都找不到
作者: pengzijin    时间: 2018-12-6 04:05
厉害了 烧成这样电池应该不能用了
作者: wming1128    时间: 2018-12-6 09:41
能修好,技术差不多到家了赞一个
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-12-6 10:18
要是杂牌主板怕是废了就,,,,,,
作者: 雨落繁华    时间: 2018-12-6 10:34
打火的板子, 不好修。技术很高了
作者: xiewei20    时间: 2018-12-6 11:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 昵称坏    时间: 2018-12-6 11:55
楼主用的什么胶?
作者: tanyu155    时间: 2018-12-6 12:03
666    学习了
作者: JJko42dion    时间: 2018-12-6 12:56
老哥厉害了
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-12-6 14:19
佩服,这都还能修
作者: 鸿利数码    时间: 2018-12-6 18:46
挖这么大的坑,给谁跳啊!佩服佩服{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 2312405450aa    时间: 2018-12-6 20:00
大哥nb
作者: H55    时间: 2018-12-7 12:38
这个 比较刚猛  哈
作者: 天同专修    时间: 2018-12-7 12:47
小伙子,技术牛逼的要死哦,呵呵,谢谢
作者: bijibenokok    时间: 2018-12-7 13:11
确实不错的烧鸡大法 干的漂亮
作者: l494434230    时间: 2018-12-7 14:01
不得不服的挖孔技术啊,蓝翔毕业的吗,分享了
作者: zhensn200801    时间: 2018-12-7 17:01
高手高手高高手
作者: 彼岸丶樱花落    时间: 2018-12-10 09:39
厉害了 第一次见烧成这样的机器
作者: 15071354008123    时间: 2019-1-7 16:54
技术很犀利 不错坚持不懈挖孔修好了主板
