一台6S联电脑没反应但是能充电 还有电池电量显示等奇诡问题
qsmy100
2018-12-5 19:54
各位大师 我接了一台6s 故障是手机有时候突然重启 重启后 电量由之前的50掉到10 或是 有时候手动重启也是这样 开始怀疑电池问题 换了 几个 电池依然这样 还有一个就是 连电脑没反应 但是可以充电 换了U2 充电IC还是不行 还是突然掉电 电量检测线路都查了 正常 找不到哪里的问题 还有一点这个6S开机电流非常小 到完全开机 电流没超过600毫安
xiaoqian521
2018-12-5 23:00
看看6s 电池座子 中间的信号接触点用尖镊子拔出来 接触好点试试看
军哥2014
2018-12-6 00:08
传说中的掉电,你去查查这个方向
pengzijin
2018-12-6 04:06
不会修手机呢
15538661183
2018-12-6 06:54
同意一楼的看法 检查电池座子
laodao8338
2018-12-6 10:34
开机全程电流都没过600?搜网进网电流都超过600了吧
A信用卡咨询中心
2018-12-6 11:21
单板开机看电流,
喻庆国
2018-12-6 18:35
这个有意思,看看有高手解决了不?
kkxoy
2018-12-6 20:32
电池座子,前天我也遇到了,换了屏幕手机掉电厉害和有时候自动重启,充电有显示,但是没有电流,或者充电很慢,电脑显示电池数据有问题,然后把电池座子搞了几下就好了
zhusong2019
2018-12-7 09:11
先看看电池座子吧。
xiaoping1234
2018-12-9 18:15
我碰见过
电源ic要换了
多半是电源ic问题
