标题: 神州K610D-i7-d2,待机电路问题 [打印本页]
作者: c328170956    时间: 2018-12-5 19:45
该机器没有待机电压,触发后才有。
症状是:开机电流从0.01跳到0.04,测量3.3V PG电压为0,其它的应该算正常吧,5V输出3.3V,不正常。
5V:6脚NC 2.2V   ,4脚PG 0V  ,  11脚VCC 5V , 13脚EN 3.3V 。
我想问是不是3.3V的PG为0导致的5V输出不足,还是有其他原因
作者: 昊天伟业    时间: 2018-12-5 20:17
静态量一下阻抗看是否正常,如果正常,先看3.3V输出是不是正常,如果不正常,先查一下3.3V的开启和BST这些条件是否正常。
作者: pengzijin    时间: 2018-12-6 04:07
直接换了芯片再说 不行在搞其他的
作者: 同步着    时间: 2018-12-6 07:59
                                  感  谢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-12-6 14:17
待机芯片旁边有个6脚管子,拆掉看看
作者: c328170956    时间: 2018-12-7 11:56
CPU坏 会不会导致这种问题那  可惜没U试不了
