标题: 这个芯片型号有人知道吗 [打印本页]
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-5 18:56
标题: 这个芯片型号有人知道吗
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-5 18:57
AMCG  828
作者: 475270381    时间: 2018-12-5 19:01
你指的是你拆掉的那个管?去pwm电路找一个就行啦
作者: lajidong    时间: 2018-12-5 19:02
淘宝搜一下就有了。芯片型号是NB671LBGQ
作者: 看我心动    时间: 2018-12-5 19:50
好眼睛,我都没看到是哪个芯片
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-12-5 20:40
都不知道你指的是哪一个。
作者: hong201306    时间: 2018-12-5 21:53
是啊,指的是哪个芯片{:mocs_10:}
作者: 极致科技    时间: 2018-12-5 23:41
就是你好歹画个标记上去,不过按照逻辑,估计你是要问那个拆掉的MOS是吧,你可看下是哪个部分的,反向推理,这样不太好判断,除非刚好是修过的。
作者: wming1128    时间: 2018-12-6 09:44
他指的就是AMCG828芯片
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-12-6 10:14
图中好几个,你说哪一个,,,,,,,,,,,,,,
作者: 雨落繁华    时间: 2018-12-6 10:35
4楼告诉你了,   淘宝 可以查这些,迅维网查不到的话。  标记一下比较好吧
作者: 科迈电脑维修    时间: 2018-12-6 11:05
我发现你们都是火眼,都有异能,不跟你们玩了,因为我是凡人。
作者: 让我心动    时间: 2018-12-6 12:16
提问题,不搞个标记上去,就是忽悠大家的感情了,你问的是那个PU3吗?
作者: 星晟--张    时间: 2018-12-6 14:41
你不指定是哪个芯片,谁能谁能告诉你型号
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-12-6 14:50
看不懂你找哪个芯片,如果MOS管的随便去料板拆一个就可以了
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-7 12:56
两个电感中间那个  型号AMCG 828
是吗    有图纸吗亲
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-7 12:57
看我心动 发表于 2018-12-5 19:50
好眼睛,我都没看到是哪个芯片
两个电感中间那个  型号AMCG 828
老手电脑服务 发表于 2018-12-5 20:40
都不知道你指的是哪一个。
两个电感中间那个  型号AMCG 828
hong201306 发表于 2018-12-5 21:53
是啊,指的是哪个芯片
两个电感中间那个  型号AMCG 828
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-7 12:58
极致科技 发表于 2018-12-5 23:41
就是你好歹画个标记上去,不过按照逻辑,估计你是要问那个拆掉的MOS是吧,你可看下是哪个部分的,反向推理 ...
两个电感中间那个  型号AMCG 828
两个电感中间那个  型号AMCG 828
两个电感中间那个  型号AMCG 828
两个电感中间那个  型号AMCG 828
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-7 12:59
两个电感中间那个  型号AMCG 828
星晟--张 发表于 2018-12-6 14:41
你不指定是哪个芯片,谁能谁能告诉你型号
两个电感中间那个  型号AMCG 828
两个电感中间那个  型号AMCG 828
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2018-12-7 13:00
马叔叔家  没有  都问我要图纸
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-12-7 17:27
你ヽ莪的唯一 发表于 2018-12-7 12:57
两个电感中间那个  型号AMCG 828
型号是NB671LB,丝印是AMCG。。。。
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-7 17:46
他指的就是AMCG828芯片
作者: hekuan1986    时间: 2018-12-7 17:49
都不知道你指的是哪一个,怎么回答
