关于视频聊天 它就蓝屏
从一开始
2009-7-1 22:50
关于视频聊天 它就蓝屏
一开视频它就蓝屏,请高手指教H:\Images\200907
维修公司
2009-7-1 22:55
换台机器 重新驱动 看还是不是蓝屏,所以先判断是你主机的故障 还是摄像头的故障
开心风
2009-7-2 10:01
一般情况下,摄像头与主板不兼容的现象很少见啊。建议先换摄像头试一下。
开心风
2009-7-2 10:01
现在的摄像头都是免驱的,不用装驱动。
小小潘
2009-7-12 08:56
免驱的是指不用你装驱动,摄像头它自带的,并不是说他就不要用驱动了,如果真是驱动冲突的话,以楼上的观念会郁闷死地
鸟朦胧
2009-7-12 13:17
一开视频就蓝屏很明显驱动问题。你没装好。在重装个试试吧。要不就是驱动冲突。换个低版本的驱动。
阳光男人
2009-7-13 19:37
属性 设置 高级选项里面 把硬件加速调试成 无 再试验一下 ,祝贺你好运
从一开始
2009-8-17 17:02
谢谢大家,重装一下系统就好了
李成伟伟
2009-8-27 22:10
小的调试问题如果你不确定的话就重做系统
华龙网络
2009-8-27 22:15
重做系统是不是太麻烦了
追求完美
2011-7-17 10:17
条条大路到罗马.
弄好了就成
z5161000
2011-7-17 10:32
有很多想这样的小问题,。,,,,不行直接做系统都,,,OK
haisunlee
2011-7-17 10:44
哇,终于找到我可以回复的地方了!!!
haisunlee
2011-7-17 10:46
多谢各位高手指点了,我也学习了!!!
jhszcn
2011-7-17 11:07
换摄像头,换系统,换显卡,换主板,再不行就换机器,我们都是这样干的。。。
XUAN
2011-7-17 11:48
换个系统试试看
