标题: 联想E450笔记本装电池不开机 [打印本页]
作者: 二掐手    时间: 2018-12-5 15:52
标题: 联想E450笔记本装电池不开机
联想E450,板号NM-A211 1.0。单用适配器开机,装电池不开机,电池换过故障一样,后来刷BIOS,换充电ic一样,注意,这里电池的数据阻值不一样是正常的,分别是613和560,挨着供电的是613,然后发现有台一样的机子,于是换对换ec就好了,然后把好ec的程序备份,
再刷入不正常的ec里,
故障解决了,是ec的程序坏了导致的装电池不开机。现在把ec程序和BIOS发出来,还有图纸的,一起发了。不过BIOS别人动过,不知道刷的是开机快的还是原来的,有可能会亮机慢,但是ec的程序是正常的,不会导致亮机慢的问题。
E450C AIVEI NM-A211 1.0 好机备份.rar (5.16 MB, 下载次数: 58)
