标题: 华硕K401U不触发。 [打印本页]
作者: z13670115509    时间: 2018-12-5 10:10
标题: 华硕K401U不触发。
没有点位和图纸,ec条件查完了,桥的不知道怎么查,来位大佬支个招。
作者: 签名册    时间: 2018-12-5 11:04
什么板子。CPU焊在上面的?
作者: 一招搞定    时间: 2018-12-5 11:07
这情况我一般是直接上淘宝交换主板。。。
作者: z13670115509    时间: 2018-12-5 13:40
签名册 发表于 2018-12-5 11:04
什么板子。CPU焊在上面的?
k401uqk 二合一的cpu 集成的
作者: lizhongshan0000    时间: 2018-12-5 13:57
加焊下cpu看看呢。
。。。。   不行就重新直球
作者: 1035672944    时间: 2018-12-5 15:11
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
作者: z13670115509    时间: 2018-12-5 16:27
1035672944 发表于 2018-12-5 15:11
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
问题就是没点位图纸找不到位置。。。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-5 16:32
看下EC 如果和K42J EC一样或差不多,可以参考K42J
作者: z13670115509    时间: 2018-12-5 16:36
这款的ec只能参考kb926qf来修,待机供电在67脚,ec都没有资料
作者: 李泽英    时间: 2018-12-5 17:23
一般也就rtc出问题多,顺着电池量下看下
作者: 1035672944    时间: 2018-12-6 09:50
1035672944 发表于 2018-12-5 19:11
查一下桥的待机啊   ec查完了没问题的话
怎么会没有了肯定有的啊
