标题: 小米4 无送话 送话杂音 [打印本页]
作者: benbieber    时间: 2018-12-5 02:59
标题: 小米4 无送话 送话杂音
小米4 更换外屏。客户说上次换过主板以后就出现了不送话现象。
本着负责的态度对客户报了换屏的价,接手。换屏后手机一切正常,单单不送话。
直接更换尾插排线。更换完成以后,故障依旧。
判定主板有问题 取出主板 观测尾插脚没有发现断裂现象。其他元器件也完好没有缺失。
打开电子图,发现送话这块除了几个电容电阻,然后就直连U700底部。
既然不是尾插问题 差不多就是U700虚焊咯。上架开盖加焊
加焊好以后发现还是不送话...又怀疑是不是没加焊好 或者损坏了?
立马,拆了一个U700,植锡换上.......还是一样不送话...
这时才发觉比较麻烦了。
又回头看了下图纸。还是测测供电这块吧....测完供电正常。
就那几个点,电容损坏了?又没有明显缺角什么的,又不是尾插,又不是U700。
回头又看了下座子的底部,确定焊接完好。
忽然想到看看座子触点.....
尼玛...37脚居然内陷到座子内部
用手术刀头轻轻挑出。
装机,故障排除....
至此,以后还是要先从简单的开始仔细排查。
不能单单靠经验和感觉。
作者: 好吃不过饺子    时间: 2018-12-5 09:46
老大,请教一下什么是u700,37脚又是什么?这些哪里能学到啊?
作者: 喻庆国    时间: 2018-12-5 09:50
图纸和点位哪里找到的?修手机如果有图纸更好搞,比电脑好搞些,就是手工要到位。
作者: 岁月柔情    时间: 2018-12-5 11:53
好。。。。。。。。。。
作者: 半路上遇上你    时间: 2018-12-5 22:36
猎人有这图纸吗?
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-12-6 14:50
安卓机器的高通方案、三星方案、华为方案、MTK方案等,希望迅维培训机构跟进出系统性教程,出远程教程才行。
作者: Peter--梁    时间: 2018-12-6 17:11
哪里搞的图纸
作者: 1009828910    时间: 2018-12-6 17:33
细心.............................
作者: benbieber    时间: 2018-12-6 22:22
图纸上有........脚位跟图纸是对应的
作者: benbieber    时间: 2018-12-6 22:26
论坛都有的 然后我就没有上传 需要搜一下就可以了
作者: zhusong2019    时间: 2018-12-7 09:14
图纸和点位哪里找到的?
作者: 229014494    时间: 2018-12-7 15:36
楼主好身手,就是走弯路了。曲线救国,哈哈哈。本来就应该先检查座子的嘛。
作者: lchllinely    时间: 2018-12-9 13:56
有些东西没图纸确实不知道怎么弄
作者: benbieber    时间: 2018-12-10 20:02
zhusong2019 发表于 2018-12-7 09:14
图纸和点位哪里找到的?
论坛出的那个查询的就有啊
作者: benbieber    时间: 2018-12-10 20:03
哎  本来看了的 ...大体看了下 没缺不掉 就没注意....后来查才找到送话脚
作者: qgihrgw123    时间: 2018-12-14 16:17
很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: john123    时间: 2018-12-23 18:13
小米4的座子很容易出问题,换屏的时候经常出现!!!
作者: benbieber    时间: 2018-12-24 18:18
其实只要注意下  扣排线的时候从座子左侧或右侧开始扣好一点  从前端扣就容易掉脚
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-6 10:37
应该先易后难的  经验有时也会误导人判断失误
作者: 阳光绿茶    时间: 2019-1-11 11:29
