标题: xiaoxin 700不触发无图盲修之这是什么 [打印本页]
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-4 20:33
机型:xiaoxin700
版号:15221-1m
故障:不触发
维修过程:客户拿过来不开机,按开关无反应,拆机后扣掉cmos电池能自动触发,但是电流到1a多掉电,不能触发。想想这电流应该电压都出来了,测量待机供电也都正常,按开关也能导通,再测量开关电压只有0.3v,明显不对,那就检查电压为什么不对咯,
测量开关脚没有短路,那就不是拉低电压问题,本来想找图纸查电路,打开论坛找了一圈没找到,那就只有跑电路了,从开关开始,跑线路到电阻
过电阻后经上拉到ec,但是拆除下拉和经过的电阻一样0.3v,测量上拉10k也正常,挑起ec故障依旧,
那就只有检查中间经过的电路了,检查到这个电路时
拆除后元件L电压恢复正常,看标识是L但是测量又不通也不短路,不知道什么元件(难道是电容)。
到此维修结束,维修没什么难度,就是跑电路花的时间长
亮机图一张
各位动动手加点分吧,跑线路真的好累
作者: 376446567 时间: 2018-12-4 21:09
我感觉这应该是一个钳位二极管吧
作者: 硬件使者 时间: 2018-12-4 21:13
思路清晰,这个相机可以........
作者: suyajuncn 时间: 2018-12-4 21:13
L 是电感啊 老铁
作者: qichangmin 时间: 2018-12-4 21:34
盲修起来,很困难,。楼主也是有思路
作者: 极致科技 时间: 2018-12-4 22:05
L应当是电感,二极管估计不是,希望有大神解惑
作者: 大头成全 时间: 2018-12-4 22:26
没图纸跑电路挺麻烦的,L应该是电感,不通可能烧断了
作者: 只为修机 时间: 2018-12-4 22:46
谢谢分享
作者: 晒太阳 时间: 2018-12-4 23:09
难道是温敏电感?????。
作者: 半路上遇上你 时间: 2018-12-5 07:10
一端好像是接地的
作者: honghai0605 时间: 2018-12-5 07:12
L标记的是电感 阻值应该很小 谢谢分享
作者: 电子维修陈 时间: 2018-12-5 08:07
新型ESD,漏电保护了。
作者: 看我心动 时间: 2018-12-5 08:17
L应当是电感,找个图纸看看就知道了
作者: 715560984 时间: 2018-12-5 09:50
这种高级货,完全没有见过,L的标识都不一样我还以为是电感
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-5 09:50
L是电感,但是在此电路中,元件不通,如果是电感,1端3.3v一端接地,开关电压就被接地了,肯定不是
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-5 09:54
没有图纸,找了一圈都没找到,所以才跑线路修的
作者: 喻庆国 时间: 2018-12-5 09:56
其实是一个类似电话机上面的双向稳压器件,一端对地,可以将高于3.3V的电压迅速放电。
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-5 09:57
和ls说的一样-------------新型ESD,漏电保护了。
不是电感,和电感长得差不多,标识也是L
作者: l494434230 时间: 2018-12-7 14:44
照片很清晰啊,跑电路不容易,先分享
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2018-12-7 15:19
应该是个二极管吧
作者: 飘落的枫 时间: 2018-12-7 15:38
给你加分先,发个帖不容易,
作者: lcg317745275 时间: 2018-12-7 16:00
图中一共两L的零件,都是一样没有阻值吗按理不应该全部有问题啊!对比一下主板上其它一样的零件应该可以检测得到,我一般看到不一样的零件时,就找主板其它地方看有没有一样的零件拆出来测
作者: 三天的等待 时间: 2018-12-7 16:00
兄弟你真的很高,学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: FZYWFIX 时间: 2018-12-7 16:10
进水断线了吗。。。。。。。。。。。。。。。
这机子 有图纸吗 , 正在修
作者: 吕旭亮 时间: 2018-12-7 16:16
跑电路真心是麻烦 有时候还找不到元器件 急死人
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-7 17:25
没有图纸,翻了几个圈都没找到
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-7 17:26
防静电保护了,拆除防静电元件后ok,
作者: 芯维小春 时间: 2018-12-7 17:40
L 是电感啊 老铁
作者: 陈继斌 时间: 2018-12-7 17:48
L是电感但是在此电路中这不是电感,是防静电元件,如果是电感,一端是螺丝孔,电压会被拉低的
作者: 刘建 时间: 2018-12-10 11:36
L一般标识就是电感,现在新型ESD器件也有这种命名的,具体看电路,你这里应是ESD器件
作者: ·号呼呼 时间: 2018-12-10 16:46
磁珠也可以叫电感,但是照你说的一端接3.3V一端接地,我还没遇到过 这样设计的电路,真想看看电路图是怎么设计的
作者: tanglianqi 时间: 2018-12-10 16:57
作者: SHINE8702 时间: 2018-12-10 16:58
盲修起来,很困难,。楼主也是有思路
作者: 王大超 时间: 2018-12-15 21:45
L应当是电感,找个图纸看看就知道了
作者: laoyufix 时间: 2018-12-16 11:00
楼主厉害,没图纸跑线查出问题真不容易,我最怕跑线路,经常跑着跑着就跑偏了。这的确不是电感,是ESD,不过板子上标的竟然是电感的L,实在出乎意料之外,图纸上一般ESD都用 二极管D表出的啊
作者: laoyufix 时间: 2018-12-16 11:05
三条腿的ESD 。。。。。。。。。。
作者: 天宇科技 时间: 2020-10-4 11:27
学习了。这个以前一直没有注意。。。
作者: 伊信电脑 时间: 2020-10-4 11:45
学习.........................................
作者: tanglianqi 时间: 2020-11-25 14:03
难道是温敏电感
作者: 406965195 时间: 2020-11-25 15:45
楼主很细心
作者: bailang381 时间: 2021-7-29 13:39
以后要注意了 还以为是电感呢 谢谢大师分享
Powered by Discuz! X3.4 |
