标题: 无法识别内存的华擎B75主板维修 [打印本页]
作者: qwew110    时间: 2018-12-4 17:19
这板子是昨天本地一个同行送修,插不插内存都会报警,拿到手之后确实如此。
量内存槽的工作条件,情况如下:
1脚VREF供电:0.78V,正常
120脚VTT供电:0.78V,正常
168脚复位:1.57V,正常
63、64时钟:1.57V,正常
236脚SPD:3.36V,横穿
238脚、118脚SMBUS管理总线电压:3.34V,1.85V。不正常
看的出来,118脚的SMB_CLK引脚出现问题,才1.85V,偏低很多。
以为捡钱,迅速把主板上的8脚芝麻芯片UP6262全部拆掉。结果嘛,问题照旧。赶紧去官网下个最新BIOS刷写,还是一样。
断电后打118引脚和238引脚的对地阻值,发现分别是640欧姆和780欧姆。也就是说,118脚的对地阻值偏低了点。正常这2脚对地阻值是差不多。
跑线,发现118脚链接到内存槽边上的一个双二极管,贴片滤波电容以及显卡槽下方的贴片MOS管的S极。上电后,贴片MOS管的D极和S极都是1.85V。去掉这个贴片MOS管,D极恢复成3.34V,而S极却变成1.09V,说明和MOS管无关。
罪魁祸首就在内存槽边上的双二极管和滤波电容上面。料板上拆个替换之后,板子顺利跑过内存,上硬盘接显示器做系统,都毫无问题,板子顺利修复。
谢谢大家。
作者: mzvihv    时间: 2018-12-5 11:49
这案例比较少见
