标题: TCl K10第一次开机没显。。第二次开就可以了 [打印本页]
作者: 火华    时间: 2009-7-1 22:18
今天接到这台机子,,第一次开机没显,电流跑到0.6几就掉到待机的电流,代码卡跑00。。。第二次开就可以了.热机之后怎么开都没事。关机后放一个小时左右又不可以了。开第二次又可以了。不知怎么下手,高手给点思路
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-1 22:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 火华    时间: 2009-7-1 22:29
2# 猥琐男
作者: 火华    时间: 2009-7-1 22:30
但第二次机可以了呢。热机都是可以的
作者: 维修主板的    时间: 2009-7-1 23:07
用手压一下桥,南桥坏的可能性大
作者: 明威维修    时间: 2009-7-2 10:50
我也遇到一台机器,是HP v3000的,是用电源第一次开机不可以,第二次就可以了,重启也不亮机,然后用电池怎么开也不行的,不知是什么问题,是不是也是南桥的问题啊?
作者: 十哥哥    时间: 2009-7-2 12:25
我修过一台,回焊北桥就好了
