标题: 华硕e3 pro gamingv5 usb问题 [打印本页]
作者: 雨馨    时间: 2018-12-4 12:38
这个板芯片好像和b150芯片组差不多,毛病是
usb接口全不能用,ps/2接口是好的。接usb键盘3灯全会不停亮灭,测5v供电正常,两数据脚对地阻值的6m欧左右。找到点位图但不到usb 48m时钟信号,请高人指点一下怎么搞。
作者: jxgzwen    时间: 2018-12-4 12:48
先测5V供电,是不是稳定的。不稳定就好办了。修供电
作者: 雨馨    时间: 2018-12-4 13:03
我用万用表测的5V是正常的,谢谢回复。
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-4 14:25
雨馨 发表于 2018-12-4 13:03
我用万用表测的5V是正常的,谢谢回复。
哪个芯片控制键盘的?对地都6OM 正常吗??
作者: 雨馨    时间: 2018-12-4 14:41
USB2.0接口啊,直接进桥的。桥出问题了?
作者: 雨馨    时间: 2018-12-4 15:13
是不是 48M的USB时钟是桥自己产生的?
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-4 22:50
H61以后 时钟已经集成到桥里面了 你在点位上找一下有没有测试点 6M欧的阻值似乎很大了吧 量一下别的板子 我记得大概只有5 600欧来的,这个数值会不会是桥虚焊?
作者: 雨馨    时间: 2018-12-5 11:43
tirarmisu 发表于 2018-12-4 22:50
H61以后 时钟已经集成到桥里面了 你在点位上找一下有没有测试点 6M欧的阻值似乎很大了吧 量一下别的板子  ...
测试点名称大概是什么?怎么搜啊
作者: tirarmisu    时间: 2018-12-5 12:12
雨馨 发表于 2018-12-5 11:43
测试点名称大概是什么?怎么搜啊
USB CLK 48M 关键词搜索看一下 应该有类似的点位 但是不一定有测试点  USB进桥 时钟也是桥产生的 线路可能都在内部 不过应该可以确认是桥的问题 要么虚汗 要么内部模块不良
