标题: 一波三折的维修之机箱短路 [打印本页]
作者: 18826439246    时间: 2018-12-4 12:25
标题: 一波三折的维修之机箱短路
今天收一台机客户反应问题:开机正常自己清灰。因为没清灰之前机子也是一刻钟左右自动重启。华硕H61主板,接机跟客户报修主板问题要换主板报价200,装系统30总共230元,客户答应。拆开,因为开机正常所以把硬盘拿掉。进主板bios.试了2个小时没有关机,装了个w7系统.放了几首歌没问题。装起来收工。第二天早上起来按开机刚进入系统滚动条的时候直接死机重启,如此反复2次可以正常进系统了。以为是系统问题,又装了XP系统。结果还是一样的,没办法了对于主板维修又不是很懂!用笨办法换主板吧!家里正好有一块H61的主板,换上去试试结果……还是一样的,难道是硬盘有问题?不管了找一个新的威刚的120的固态装系统5分钟过后系统装完觉得应该没问题了,让他放会电视剧,新出了一个什么叫火王的电视剧就看看。吃饭去了,回来尼玛又死机了。没办法了,脑阔疼。难道碰到机箱短路的千年难得一遇的奇葩问题了?,把板子拿出来接上硬盘,短接开机,报着试一试的想法线放电视吧!放了半天没出现这种问题了!我擦!玛德找到问题了。但是不知道哪里短路!万用表是有,不知道怎么测,看到过一篇帖子说是的有启动按钮短路的情况。那就拔掉启动按钮跳线。开机测试,不到半小时直接重启。心想自动重启,是不是重启的跳线短路了。拔掉开机,又放电视结果不重启了。哇哈哈哈!拿出他以前的板子和硬盘换上,一路开机测试放电视剧,用鲁大师把CPU拖满!一切正常放电视剧也正常。有人说可以打阻值,但是我小白一个不知道怎么打的,有大佬回贴教一下么?谢谢!维修结束。以后遇到这种奇葩问题可以少走弯路。小白一个,努力学习中。
作者: 马玉明    时间: 2018-12-4 12:45
太厉害了 学习了
作者: jxgzwen    时间: 2018-12-4 12:56
修海无崖,回头是岸 ; 小白一枚,趁早换行业搞其它的,以后必定赚大钱;
作者: 龙缘盼盼    时间: 2018-12-4 13:04
哈哈  楼上的回复我给满分    电脑维修没鸟用了。淘汰了
