标题: 神舟战神:K610D-I5 D3 卡机 求助 [打印本页]
作者: husishu    时间: 2018-12-3 20:19
             故障:每次运行几分钟就卡机,强制关机后,在开也是一样几分钟就卡死。外部设备:硬盘不接,键盘不接,入PE一样运行几分钟卡死。BIOS刷过,单桥:HM86  换过,都一样。唯独显卡没换,CPU没换(手上没配件),个人感觉CPU的可能性大点。论坛上有没兄弟,遇过这台机,同样故障的。请各位大师,帮忙分析下。。。。。谢谢。。。
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-12-3 20:31
可以换个U试下‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: 楠溪江    时间: 2018-12-3 20:34
一般是桥
作者: 鲁国大海    时间: 2018-12-3 20:58
摸摸主板有没有温度过热的地方。CPU面大。桥BIOS刷了吗?
作者: chengyun20086    时间: 2018-12-3 21:28
你那个型号的机器我修过几台,卡机一般都是显卡芯片边角有轻微小破损,你将显卡晶体仔细擦干净看看是不是这样的。
作者: 71850811    时间: 2018-12-3 21:28
换个cpu吧,我也遇到过,换cpu好的
作者: 极致科技    时间: 2018-12-3 21:29
定时掉电1.BIOS   2.供电不稳 3.CPU不良 4.散热
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-12-3 21:45
一看就是老师傅························
作者: 418779241    时间: 2018-12-3 21:50
在BIOS 里面会卡死么
作者: 极致科技    时间: 2018-12-3 21:54
418779241 发表于 2018-12-3 21:50
在BIOS 里面会卡死么
新机器ME和BIOS不对会引起各式各样的问题,建议多多了解
作者: zbwang    时间: 2018-12-3 22:12
cpu接触不好把,容易出稀奇古怪的问题。
作者: yvhai2010    时间: 2018-12-3 23:19
更换cpu两组复合管mos希望在80%.你可以试试{:mocs_1:}
作者: 三天的等待    时间: 2018-12-3 23:53
感谢您的分享,         学习了!,,,,,
作者: 曹龙    时间: 2018-12-4 07:54
这个U 很常见 手里如果有就先换一下试试呗
作者: 18939632792    时间: 2018-12-4 08:47
CPU坏的多
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-12-4 08:56
CPU又不是焊死在主板上那种,怀疑就借个CPU换一个试试呗,桥都换了排除了更何况一个CPU
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-12-4 08:57
也对啊,可能供电不太稳定也是有可能的,可以用波波打个CPU的供电波形看下是否有杂波
作者: A威信电脑    时间: 2018-12-4 09:09
换个cpu看看吧,三代u用二代也通用,是不是散热有问题。
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-12-4 09:19
感觉内存的可能性大   见过内存出毛病卡的  没见过U卡的
作者: husishu    时间: 2018-12-4 11:06
兄弟,这个不是掉电。是卡机,运行几分钟就卡死。
作者: husishu    时间: 2018-12-4 11:08
内存早就换过了!不关内存的事,现在的问题,要么是显卡,要么是CPU。
作者: 极致科技    时间: 2018-12-4 12:23
卡机那查查U的供电,用示波器打下看看,供电不稳我修到过死机的,滤波电容有条件也换下。然后再查其它的地方。
显卡供电同样重要。
作者: 简单的[邂逅    时间: 2018-12-4 13:29
建议换cpu看看
作者: 谈思凡    时间: 2018-12-4 13:56
量下电压,换个CPU,内存试试
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-12-4 14:19
用示波器打供电波纹看看吧 。。。。。。。。。。。。。
作者: 363588082    时间: 2018-12-4 14:21
换个U试一下  这个机CPU供电也容易出现问题   电感
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-4 14:29
摸摸主板有没有温度过热的地方
作者: 王大超    时间: 2018-12-4 17:40
既然都换的差不多了,就换cpu试试呗
作者: 715560984    时间: 2018-12-5 09:52
这种问题,不好修啊,都没有思路
作者: husishu    时间: 2018-12-6 14:12
谢谢各位兄弟的分析,网上淘了个CPU回来,换上好了!手上没配件测试,走了弯路。卡机,是CPU问题,CPU坏。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-12-11 14:41
换复合管
作者: 天同专修    时间: 2018-12-11 17:40
路过,学习中,谢谢楼主的帖子,谢谢
作者: z13670115509    时间: 2018-12-12 15:18
遇到过几台类似的,,不是散热就是CPU供电问题
作者: 海成科技1888    时间: 2018-12-12 15:36
换cpu试了吗?
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-12 16:02
看一下是不是电容有什么不良,引起电压不稳,主要看桥,CPU,内存供电电容。
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2018-12-12 16:07
这个主板有通病你不知道吗 CPU供电复合管爱坏 零件号PQ25好像 靠近风扇这个管子 修过几台了 另外这个管子容易坏有些会导致CPU也坏
作者: 学主板维修中    时间: 2018-12-12 16:46
准备一个晒杨的CPU 撒。方便的。不然测试麻烦
