标题: V星MS-7758_1.3 ZH77A-G43不触发维修 [打印本页]
作者: hehaishu    时间: 2018-12-3 18:04
病人:ZH77A-G43
歇菜原因:不触发
板子挺干净,没拆机先测电池有没有电能不能捡个漏,当然了有漏也不是我们捡,测PCIE B10是否有待机3.3,实测有,那拆下来开测其他待机条件了,在论谈找到图纸,点位没有找到7758_1.3的,只有1.0.1.1 1.2,下了个1.2看了下的完全可以参考。
测开关针5V,点开关后IO 80脚有5-0-5跳变,81脚有3.3-0-3.3跳变
难道PSON断线了,又以为捡钱了赶紧测绿线,500多,没断。
老实点测条件吧,直接测DPWROK有3.3V,正常,RSMRST有3.4V正常。
测到SLP_S3,0.9V,有拉低,其实早都想测SLP_S3了,没先测是因为如果IO拉低,没IO换,还有V星S3会连到小八脚,而S3会作为开启信号,小八脚数量还奇多,真的拉低了得一个个拆,结果还是一个个拆了,拆完了还是0.9V,想想不会是IO挂了吧。
难道还有漏的?图纸搜型号,点位找位置,结果真有漏的,不过不是漏小八脚,是一个N沟道复合管
拆,反正都拆那么多了,已经不报希望了,结果确实是这个拉低了SLP_S3,点开关针触发OK,废板找个装上去收工,应该是在风扇下面灰多弄坏了的
图纸和点位BIOS论谈都有,不重发了,废话了一大堆故障很简单。
作者: mzvihv    时间: 2018-12-4 09:50
还好没放弃   拆到最后一个修好
作者: 张志刚    时间: 2018-12-4 10:32
故障简单不简单不重要,关键师傅是一步一步用技术解决了主板的问题!
作者: 红彤    时间: 2018-12-5 11:50
昨天修到地个七彩虹h61的,也是slp-s3被拉低到1.25v,没图没点位什么都没有,直接拉了个3.3v过去,能开机能用,只是关机断不了电,将就用了
作者: 金丝楠木    时间: 2018-12-5 16:34
这个牌子的东西名堂多的要死,能不修就不修了
作者: 136532981    时间: 2018-12-10 11:35
遇到块CPU没有供电的,没有开启电压,找了个3.3直接开启
作者: zl407849097    时间: 2018-12-10 11:55
这种问题挺棘手啊 需要很大的耐心
作者: 604088273    时间: 2019-1-26 10:37
作者: 万应1973    时间: 2019-1-31 23:49
V星的这种小五脚零件就是靠近CPU风扇的特别容易坏~!我碰见多次了。不知道为什么,估计是灰尘造成的。
作者: 逝去De青春    时间: 2019-2-1 14:53
{:4_113:}{:4_113:}
作者: tantqh    时间: 2019-2-1 17:25
修到一片V星B85的主板,位置和LZ的一样,也是复合管造成掉电
作者: shuszhao    时间: 2019-2-4 18:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-2-4 21:44
V星的机器有图纸已经很不错;了
作者: luluwei    时间: 2019-2-13 15:16
红彤 发表于 2018-12-5 11:50
昨天修到地个七彩虹h61的,也是slp-s3被拉低到1.25v,没图没点位什么都没有,直接拉了个3.3v过去,能开机能 ...
这是个信号吧。直接拉个3.3v可以吗?我不太了解这个
作者: 心诚电脑    时间: 2019-2-13 15:21
高手就是高手  楼主厉害 学习了
作者: awujiangou    时间: 2019-2-13 15:47
老师傅技术就是厉害,迅速锁定故障点..
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-2-14 23:33
slp3是信号来的。直接拉个3.3v估计用不长
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-15 00:15
V星这种小复合管确实容易坏
作者: 杨清艺    时间: 2019-2-16 17:49
学到了
作者: xxcckj    时间: 2019-2-17 14:50
这个主板 有没有BIOS备份
作者: 立创电脑維修    时间: 2019-2-20 17:13
学习了,好文章先收藏,以后用到。。。。。。。。。。
作者: 稳得像泰山    时间: 2019-2-21 15:13
这种管子不知道怎么会被灰弄得失效的
