摔过的机器,有些挺奇葩的,量二极体值貌似正常,其实有要断线的迹象。xuboming 发表于 2018-12-3 18:01
检查黑触摸到触摸座子之间的线路 摔过的机器,有些挺奇葩的,量二极体值貌似正常,其实有要断线的迹象 ...
yuanyuanxiaofa 发表于 2018-12-4 17:25
重点查一查座子和黑白触摸中间的电容 最好是替换
15538661183 发表于 2018-12-3 20:09
我遇见一个这样的 座子轻微变形 其中一根 和屏排线不接触 建议仔细检查一下座子
