标题: 宏基台式机板子疑难杂症 [打印本页]
作者: 付金海    时间: 2018-12-3 16:55
标题: 宏基台式机板子疑难杂症
板号是AAHD3-VF REV:1.02  故障现象为能够正常开机进系统,但是不能关机,强制关机也关不了。检查出主板背面的SLP_S3#信号线已断,飞线后再开机就风扇狂转并且不能亮机,只要断开SLP_S3#信号后就能正常亮机,但还是不能关机。刷过BIOS了,有遇到过的吗???
作者: 475270381    时间: 2018-12-3 18:59
按时序一个个查下去呀,现在很多板没s3的啦,看看是不是采用的
作者: 付金海    时间: 2018-12-4 11:39
这个板是有采用S3的,在好的主板上测试过了,把S3断开也能开机但关不了机。
作者: 475270381    时间: 2018-12-4 12:03
那你就要按时序一个个查了,引起这个原因很多的
作者: 付金海    时间: 2018-12-4 15:41
我还是怀疑BIOS程序有问题,因为在断开SLP_S3时能够正常开机,说明供电 时钟 复位 PG 都还是正常的
作者: 475270381    时间: 2018-12-4 16:22
这个跟BIOS扯不上半点关系,都叫你按时序来,开机时序,关机时序
