标题: 发两例通病供大家参考下 [打印本页]
作者: 慧龙业余电脑 时间: 2018-12-3 11:40
标题: 发两例通病供大家参考下
每天都很忙,天天修机,好久没有到论坛活跃了,迅维又出了好多大神,直接进入主题,有不懂的
可以问我 ,认为有用的就加分鼓励下吧.
1.联想 LXH-GJ17L3换VGA线 这台显示器VGA线是双排的 另一条给老鼠断了没有定义,查了下论坛 也有好
几个人问,也是我一样的问题,淘宝找了半天找了,但是买线估计要3-4天,后面就自己跑了下线路飞出来了
RGB三色阻值70多 数据地址线两条600左右 反相数据1800或者无穷大, 行场600左右反相1100左右,通过这
些阻值就可以飞线个VGA头了.飞好后亮机是肯定的.
2.松下等离子电视TH-P42C33C无指示灯,其实修多了等离子也就没有什么了,一开盖给我都吓到了,这台和
之前修的完全不一样,里面密密麻麻的板子,估计都没有太大希望,告诉同行都说不一定能修好,能修好就
300块钱,拆开测,电源板全板无电压,拆下电源板,全板打了下值后发现5V待机电压的整流管击穿了,拆下后
,没有找到一样的,想想一个待机也需要不了多大电流找了两个SR5200并联,电源板打好孔装上,不要说的指
示灯出来了,也亮机了,手摸了下刚代换上去的二极管,也没有什么温度,是正常的装机,300到手.
3.长虹3D43A5000i同样无指示灯,但是拆开测12V 5V 这些基本上有,以前也修到过好多这种差不多的等
离子好多台了,没指示灯线看看电压,仔细看有一个小插件三极管中间一个脚生锈了,STD5915之前有买
备件,找到直接装上,固定好所有螺丝,注;等离子最好不要偷懒把螺丝都打上不然会有你意想不到的收
获,通电后发现指示灯以及有了,按下待机键,长虹LOGO出现了。后面这两台等离子是通病,天天修机,要
是有个徒弟帮忙一起修就好了,不会没关系,愿意动手就行,在我这里只要你勤快保证你可以学到技术,有要实习的可以考虑过来哦,
实习期有工资。还有好多机器要修 下次在分享等离子结果和框架吧。图片不会编辑,你们就将就看下吧。
作者: 付豪杰 时间: 2018-12-3 13:21
都是个例哦
作者: 付豪杰 时间: 2018-12-3 13:22
我手里也有一个5918坏了
作者: jekey 时间: 2018-12-3 13:46
老师 你发帖排版水平太差了 不过比我强
作者: 罗见平 时间: 2018-12-3 21:59
{:mocs_48:}
作者: s0935000 时间: 2018-12-7 16:46
#在这里快速回复#感谢楼主无私奉献,谢谢分享 3Q~~~~
作者: qq709870862 时间: 2018-12-19 10:49
感谢师傅分享经验,学习了。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
