标题: 13寸XPS。 la-c881p 主板高清图 [打印本页]
作者: 本人新手    时间: 2018-12-3 00:08
进水。  二修。    缺件可以参考
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-3 09:54
请问我一个xps  la-361p,pch的bios没有供电,检查是ec发出的开启转换来的,ec所有条件都查了,按开关也没有rsmrst,也没有开启,上电池也不充电.   拆机拔电池接可调电源测发现触发开机灯亮电流0.015A,但是过几秒掉了,pch bios供电始终没有,  查了下, ec有发出开关到桥,ec没有开启桥的1p0电压,桥的其他待机电压正常。bios供电开启是PCH_ALW_ON开启转换来的,1p0是也是PCH_ALW_ON开启的,换过ec和bios,还是一样,不知这个xps有没有时序
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-3 16:21
真是有心,不错的,支持一个!!!!
作者: yuanvjun1    时间: 2018-12-3 17:31
很好的经验                         啊
作者: 日星    时间: 2019-5-8 16:05
看不懂
