标题: 红米2不显示维修 [打印本页]
作者: nesum    时间: 2018-12-2 22:25
标题: 红米2不显示维修
顾客送来一台红米2能开机不显示,位置图找到显示座标号为J401,原理图上找到J401,U2001的1脚输出显示供电,U901的4脚输出背光供电,测量背光供电为4V,测量显示供电为0,先修显示供电,显示供电芯片的供电来源于VPH_PWR,测得3.8V正常,开启信号来自于3脚的2.85V,此信号正常,有供电,有开启,无输出,怀疑显示供电芯片坏,供电与开启都是2.85V,真是285, 这个设计我喜欢,直接干掉R2005直连,然后将EN脚与OUT脚直连,直接将开启供电拉给显示供电,飞完后发现显示供电的滤波电容C2004短路,开始就应该量一下这个供电的对地值的,实际上这台手机的故障与供电芯片无关,不管了,直接摘掉电容,开机测试正常,机子修复。
作者: 339834646    时间: 2018-12-3 07:05
红米2…这电话坏了还修!
作者: 圣《友顺达》    时间: 2018-12-3 08:23
我这有一台自己的进水不开机,你那修好大概费用多少?我只是想要小孩的一些照片数据,机子现在不值钱了
作者: nesum    时间: 2018-12-3 09:32
啥型号,有图纸的修复机率大,没图纸的蒙着修
作者: 数码爱好123    时间: 2018-12-3 10:43
理论  经验一样重要  有经验没图纸也不行 不过这手机没多大维修价值了
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-12-4 09:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-12-6 14:35
我的板号不是一这个呢。8FO的,我的板号不是一这个呢。8FO的,
作者: john123    时间: 2018-12-23 18:14
修手机没有电路图,真的很难维修!!!
