联想f31开机显示双屏
生桥
2009-7-1 21:40
联想f31开机显示双屏
今天接一台联想F31的机子,开机显示双屏,从一开机显示“ LENOVO ”图标就是双屏了。
外接显示OK,CMOS放电无法解决问题,屏单独点过也是OK的。真的不知道是什么问题?
请问是否有人遇到些情况,帮帮忙,先谢过了!
屏幕的左半部份有显示,上下各有完全相同的显示,就像两个显示器一样。
从一开始
2009-7-1 21:49
那这么说就只有是高压条的事情 了,或者是南桥
桂林波仔
2009-7-1 21:59
应该是显卡的问题,要不是北桥的问题
生桥
2009-7-1 22:08
回二楼,跟高压条应该不存在关系统吧!南桥问题?似乎关系也不是很大。
新达维修
2009-7-1 22:20
那就是接口的问题了
阿神飞
2009-7-1 22:30
2楼说的太远了吧
邹坤
2009-7-2 08:41
LZ可以找份图纸追线,一步一步排除试试
慧阳电子
2009-7-2 08:43
我们维修部以前修过开机4屏的 跟你的意思一样
最后是显卡坏
生桥
2009-7-2 10:22
我在外接显示器状态下,显示正常,发现8500显卡驱动未安装,网下下载最新版驱动,装到最后死机,屏只有背光无图像显示,呈死机状态。估计显卡与显存的关系较大。
继续维修中!
天风吹我衣
2009-7-2 10:27
修过其他品牌的类似故障的机子,都是显卡问题,更换后显示就正常了.
迷糊维修
2009-7-2 10:57
是显存和显卡的问题,加焊一下,不行就换把
生桥
2009-7-3 09:48
昨天在官网下了显卡驱动,装到最后也只有背光,无图像显示了,然后我就等等看,看有什么反应没有,于是没断电,就放在一边,当作是烤机了。大概半小时,还是无反应,于是断电重启,竟然发现不再双屏了,进系统也正常,显卡驱动也正常了。真是搞不懂。
另外,我将客户未安装的所有驱动包括芯片组全部安装过了一遍。至现在为止,开机N次,未发现双屏现象了。
请问高手,难道真的与驱动有关系吗?
真命天子
2009-7-3 15:10
学习中,尽然有这回事情
深圳同创电脑
2009-7-4 10:00
肯定不可能是驱动的事!!!
lzq0313
2009-7-4 10:46
LZ你外接显示器是过没有,,,
小学函授肄业
2009-7-6 13:01
先外接看看吧 外接故障依旧 就是显卡了
生桥
2009-7-6 14:47
各位大哥,问题依然反复,所以排除驱动的问题,实际上驱动都装不上。昨日加焊显存,问题初步解决,目前烤机中,至今未发现问题。
谢谢各位的意见或建议。
铁手团
2009-7-6 21:55
外挂OK 单屏OK
信号转换芯片的问题
蔡良成
2009-7-6 22:35
应该是显卡的问题
