华硕SV41J 开机 内屏不显示
306327644
2018-12-2 17:51
华硕SV41J 开机 内屏不显示
屏线换了 还是一样 测LCDVCC 开启 0V 有没有图纸 搞一下
逗逗Thanckyou
2018-12-2 17:53
这个信号是显卡发出来的,然后经过一个与门 转成开启
最像菜鸟的菜鸟
2018-12-2 18:00
查这个供电的相关电路 华硕的没得图纸的 刚在论坛帮你搜了下 有点位
饼哥发的 REV:2.0的
https://www.chinafix.com/thread-1052003-1-1.html
TYYTW
2018-12-2 18:12
lcdvcc0v你换屏线干什么,如果阻值正常拉个电压去;如果有图纸就查
天意wx
2018-12-2 20:57
ASUS的图纸没有找点位参考维修
A升洋笔记本维修
2018-12-3 07:17
开启没有,{:mocs_1:}
庞永科
2018-12-3 14:48
刷BIOS 烤桥 LID屏开关,都不好换板。。。。。
