标题: G480 升级CPU 半小时掉电 [打印本页]
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-12-2 17:04
G480 升级CPU 半小时掉电,原来机器是奔腾的CPU,手贱升级发现上2代或者3代酷睿的U用半小时会掉电。。。BIOS刷了很多。有没有同学遇到过?
作者: yyhkefeng    时间: 2018-12-2 17:33
换回原来的CPU掉电不,用官网的BIOS刷一下呢
作者: 王大超    时间: 2018-12-2 17:34
刷原厂BIOS试试呢???????
作者: 刘键    时间: 2018-12-2 17:47
换桥刷BIOS
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-12-2 17:58
兄弟~换回原来的CPU看看,如果不掉电了,可能是CPU功耗问题导致的掉电
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-12-2 18:35
确实是cpu的问题
作者: 佳欣办公    时间: 2018-12-2 18:46
换桥。刷bois   看看桥是不是支不支持?
作者: virginlulu    时间: 2018-12-2 18:52
这款机器当时的配置的确支持好多cpu的
作者: hanxuelcf    时间: 2018-12-2 21:23
更换适配器试试
作者: lajidong    时间: 2018-12-2 22:39
桥是什么型号的?SJTNV对应HM70仅支持奔腾、赛扬,不支持酷睿,上酷睿就会半小时掉电
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-12-2 23:12
70的桥不支持酷睿的u
作者: 学海无涯,去也    时间: 2018-12-2 23:32
这个很明显是桥不对,把桥换成SLJ8E或 SLJ8C
作者: 喜事多    时间: 2018-12-3 07:02
换桥刷BIOS可以解决    联想E49也是这样的   不能换  DELL的14系列   24系列可以
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-3 07:45
换桥吧,奔腾用的是HM70,
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-12-3 08:46
还有这样的情况 。。长见识了
HM70的桥不支持酷睿CPU
作者: 天同专修    时间: 2018-12-3 08:57
哥,你太有才聊,能CPU也敢升级,服你,厉害,
作者: hbsygst    时间: 2018-12-3 08:59
桥不支持 换不了
作者: ycjxdn    时间: 2018-12-3 09:49
应该还是主板的桥不支持你换的CPU 。
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-3 11:16
南桥不支持的吧?确定一下南桥型号看看
作者: 飞龙138    时间: 2018-12-3 15:59
                         电压控制不对
作者: redfish133    时间: 2018-12-3 17:50
                     南桥不支持啦。
作者: chxj    时间: 2018-12-3 17:58
散热问题有没有弄好呢,还有用原厂的BIOS试下
作者: 冯光炽    时间: 2018-12-6 11:51
要换桥芯片!
作者: 李泽英    时间: 2018-12-6 15:24
换原来的u呢,还有点评貌似说了,不支持高端u吧
作者: 有时寂寞    时间: 2018-12-6 15:55
电压控制 看看
作者: hujinsh9811    时间: 2018-12-8 13:22
这个真的是学习了,本来还想是不是BGA没有做好
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2018-12-8 16:33
最后不得不妥协了,换桥升级简直就是脱裤子放屁,不想折腾了 HM70的桥确实不支持酷睿的U,换了个3代奔腾的U稳如狗。
作者: wcqwyy    时间: 2018-12-8 16:40
换个76 南桥
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-12 06:22
Sltnv不支持i系列的u,换个slj8c的吧
