标题: HP LA-8661P不触发 [打印本页]
作者: 人间走一走    时间: 2018-12-2 10:54
标题: HP LA-8661P不触发
HP版号LA-8661P Rev:1.0 通电的瞬间有0.12v,但是马上没有了。3 5v都没有,公共点有19v,待机芯片换了还是一样的,求大神赐教
作者: a417269041    时间: 2018-12-2 10:59
应该是后级短路,量一下IO和南桥是否短路。
作者: 诚源电脑    时间: 2018-12-2 13:20
短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 人间走一走    时间: 2018-12-5 13:50
修好了,开机芯片旁边的管子坏了。取了就好了
作者: lizhongshan0000    时间: 2018-12-5 13:55
后级有短路。。。。。。。。。。。
