标题: ipad4不充电,不联机 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2018-12-2 08:56
标题: ipad4不充电,不联机
接了一台ipad4 ,插充电器没反应,连电脑也没反应,激活电池可以正常开机,换了电池跟尾插无效,又换了u2还是无效,大神给点思路,有没有u2的阻值图。
作者: 339834646    时间: 2018-12-2 09:18
看图纸,量尾插座个相关引脚,看有无断线短路,然后看图纸跑线路呗!
作者: hanshao1032    时间: 2018-12-2 09:54
简单  尾插跑线!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: sbddia    时间: 2018-12-2 23:27
跑过了,阻值都有,平板换机后再插上充电器它自动开机后就可以充电,开机后如果拔掉再插上去就没反应了
