标题: 神舟A300-T45触发掉电 [打印本页]
作者: 我爱修修修    时间: 2018-12-1 22:49
标题: 神舟A300-T45触发掉电
首先得感谢论坛朋友  广西本土   https://www.chinafix.com/thread-876465-1-1.html,否则应该修不好。同学寄来一片板号为H24Z MAIN BOARD,REV2.3.通电电流0.15左右,维持3秒然后就掉电。心想是后级有微短或缺电压,测得掉电前CPU无电压。拆cpu后也掉电。网上搜了一圈没找到这机子的图纸,看到论坛有一个跟这个很相似的故障,https://www.chinafix.com/thread-876465-1-1.html
找到小5脚后测得2脚3.3v,3脚12.5v,4脚无输出。找了所有的主板,没有看到这个丝印为  C4  的5脚芯片。
根据上贴的简图,这个小5脚应该是个逻辑门电路,找了一个103的电阻从3脚直接搭在4脚上。再次通电电流蹭蹭往上跳,亮了。
这个贴没有技术含量,有技术含量的咱又搞不定。仅仅为一个经验,希望有遇到同样故障又找不到该芯片的同学不用太麻烦!
如果对你有帮助,请动动你发财的手指,点个赞。谢谢!
