一体机C440 没有CPU供电维修
技佳55
2018-12-1 21:58
一体机C440 没有CPU供电维修
C440一体现 机,电流 0.44 ,明显不够 ,测到没有CPU供电先测各个电感供电,发现PL7没有供电, 一看旁边的PU8芯片,炸了,看来是你的问题,换之OK,
90玩世不恭
2018-12-2 03:04
啥电压在电感啊 真好 没有第二个故障
pengzijin
2018-12-2 06:23
是不是被你吹炸的
henry576
2018-12-2 09:15
炸成这样直接干
往往是
2018-12-2 09:20
阻值正常吗。可以顺便发BIOS
514906332
2018-12-2 09:20
这种明显的故障还是好修,后继没有短路,换了一遍都会好。
hanshao1032
2018-12-2 09:59
这是上面芯片啊
中意819
2018-12-10 15:08
不是表面简单 换了就完事了 那么肤浅 维修 没什么 吹牛的 修好就行
caryang
2018-12-10 15:27
闭着眼睛都能修好的故障啊,问题是到哪找这个PU8
修本本。本本修
2018-12-10 16:54
现在注重的是结果 过程都不重要了
