标题: iPhone 6 无限重启不进系统,但是偶尔进次把。绝杀~ [打印本页]
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-1 21:03
废话少说,直接上绝杀。已将说明写在图里了~
希望觉得对自己有帮助的朋友可以帮忙加点分,后期会更新。
机器状态以及说明如下图。
作者: 老王2018    时间: 2018-12-1 21:10
厉害了
作者: 110977127    时间: 2018-12-1 22:44
厉害 启动日志从哪弄出来啊{:mocs_48:}
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-1 22:47
设置-隐私-分析-分析数据
作者: sczdq    时间: 2018-12-1 23:02
经典实用案例,谢谢分享{:mocs_48:}
作者: 110977127    时间: 2018-12-1 23:14
LT龍腾科技 发表于 2018-12-1 22:47
设置-隐私-分析-分析数据
谢谢谢谢
作者: 大顺数码    时间: 2018-12-2 00:46
8代假死,重启等故障。帮忙分析一下,谢谢
"panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffffo1d51ec24): PMP NMI FIQ -pc=0x01003f00 - power(1) - failed to transition to state 0 (_iopStatus=6)\nRTKit: RTKit_iOS-973.220.31.release - Client: not set\n! UUID: d0c73487-0fd6-3d84-84c8-6e80d08b0951\nTime: 0x000001028a27abbc\n\nFaulting task stack frame:\n  pc=0x01003f00 \n
r00=0xc0468000 r01=0x00004000 r02=0x80000333 r03=0x01016180\n r04=0x01014f74 r05=0x01016cao r06=0x00000001 r07=0x0101cd58\n r08=0x00000000 r09=0xc0500000 r10=0x00000010 r11=0x00000008\n r12=0x00004100 sp=0x0101cd30 lr=0x01003eef pc=0x01003f00\n  psr=0xa000003f\n\nFaulting Int Call Stack:
0x0000000001003f00 0x0000000001012f7c 0x0000000001012e2e 0x000000000100ca48 000000000000000000\nMailb0x (0): (0)\n Inb0x AKF_KIC_INB0x_CTRL = 0x00023301, AKF_KIC_MAILB0x_SET =
0x00001101\n Outbox( AKF_AP_OUTBox_CTRL = 0x00021101, AKF_AP_MAILB0x_SET = 0x00000000\n\n  dir endpoint  timestamp
作者: Lasombra丶枫    时间: 2018-12-2 13:57
这个系统的分析数据,怎么看啊?里面都是英文根本看不懂。。
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-2 13:58
{:mocs_9:}你看不懂怪我咯?
作者: Lasombra丶枫    时间: 2018-12-2 14:08
LT龍腾科技 发表于 2018-12-2 13:58
你看不懂怪我咯?
。。我没有怪你啊,我请教一下这个怎么看啊
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-2 15:13
图上标出来了阿,  als中文是感光的意思
i2c2是总线~
涉及到这条总线的只有前置排线座和前置排线而已~
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-2 19:21
i2c2是总线~
作者: 专业维修电脑    时间: 2018-12-2 20:06
试过6p有无限重启。但是没有搞好。
作者: 巢宇    时间: 2018-12-2 21:40
历害了师傅
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-2 21:48
专业维修电脑 发表于 2018-12-2 20:06
试过6p有无限重启。但是没有搞好。
请分清楚重启的情况,能不能进系统。电流情况~
作者: yanggonglei    时间: 2018-12-2 21:54
没看懂,到底杀了哪一个?两个电感吗?
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-2 22:06
yanggonglei 发表于 2018-12-2 21:54
没看懂,到底杀了哪一个?两个电感吗?
外配,前置排线~{:mocs_9:}
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2018-12-3 13:16
"panicString" : "panic(cpu 1 caller 0xfffffffo1d51ec24): ...
感觉是CPU运行故障看门狗起作用重启
作者: 大顺数码    时间: 2018-12-3 23:46
夢メ承諾、笨 发表于 2018-12-3 13:16
感觉是CPU运行故障看门狗起作用重启
没有看到WDT关键词,是怎么看出是看门狗问题呀
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-4 12:50
中断信号切换异常,无法切换到正常状态
作者: 123a123a123    时间: 2018-12-4 15:01
拔了排线是不是故障就消失呢?还是一定要更换好的配件才能正常启动?
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-12-4 17:15
前置排线不扣可以开机的. 6系列单板都能开机...。{:mocs_4:}机子修多了自然就不会来问这问题了~
作者: 微码电子    时间: 2018-12-5 10:44
高手啊 分析数据里面太多东西了 怎么知道哪个有问题啊
作者: dekdee    时间: 2018-12-5 11:52
谢谢
作者: 247163046    时间: 2018-12-15 20:50
大神帮我看看这是什么原因造成的重启?
作者: 百度UWSSJ    时间: 2020-12-28 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
