三星rv415换ec后不亮机
沙漠里的水滴
2018-12-1 19:31
三星rv415换ec后不亮机
一台三星rv415,AMD贴片CPU,独显,客户刚送来是不触发,测试ec有短路,51125芯片也损坏,更换了这两个芯片后,触发后电流0.79后无跳变,不亮机,换内存,刷BIOS都不行,哪位大神碰到过这个情况?
zskenge
2018-12-1 19:43
试下加焊下cpu有惊喜
王大超
2018-12-1 22:19
量一下还缺少哪个供电没。。。。。。
ros5229
2018-12-2 00:12
是不是没有焊好,还有可能不止是ec问题
喜事多
2018-12-2 07:26
我有主板 独立显卡的 要不要
hbsygst
2018-12-2 08:41
估计还是EC
339834646
2018-12-2 09:22
加焊一体式CPU试试,不跳变是卡码或没跑码,估计桥的问题。
514906332
2018-12-2 09:28
一点跳变都没有,估计怕是桥有问题,AMD的桥坏的少单也有坏的额。
天同专修
2018-12-2 16:13
这种EC应该是带程序的,不能随便换的哦
碟之·恋影
2018-12-2 16:57
那就不好搞了
dlping1
2018-12-2 17:22
待机芯片坏导致EC损坏,估计还得换桥才行。
yyhkefeng
2018-12-2 17:30
看内存有没有波形啊,SPD有没有,复位正常不,
最像菜鸟的菜鸟
2018-12-2 18:02
这个机子我碰到过CPU 虚汗的, 主要的哪几项供电都有了嘛?
