标题: 联想c292p走弯路 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-12-1 16:21
标题: 联想c292p走弯路
看电流,不认内存,量了一下内存复位居然没起来,spd总线量了一条,有波形,直接拆机了,由于没图纸,扫雷半天没结果,索性再量一下spd总线,一条有波形,一条低电位,拔掉内存就都正常了,换一条内存居然显示了,就有一点不明白,为什么没有内存复位能
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-1 17:35
一定是内存坏了,拉低了系统总线,所以检测不到内存
作者: ros5229    时间: 2018-12-2 00:17
没看明白,估计不是内存坏就是内存槽
作者: 天同专修    时间: 2018-12-2 16:27
内存这块是很复杂的,涉及到很多方面的
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-12-2 18:31
                 原来是内存问题
作者: 王大超    时间: 2018-12-2 19:22
这不就是内存坏了么。。。。。。
