标题: 三星 S24D360HL,闪屏 [打印本页]
作者: hyxyhy    时间: 2018-12-1 12:09
标题: 三星 S24D360HL,闪屏
三星 S24D360HL,图像正常,就是感觉亮度一闪一闪的,不是很明显,但是图像的刷新率调高,就越来越明显,是不是背光的LED灯条有问题了呢?
作者: 付吕剑武    时间: 2018-12-1 14:31
只要不是屏有毛病,就好办,检查一下灯条接口,是不是松了。
作者: 雅哲x    时间: 2018-12-1 14:37
看下是不是大电容或者小电容爆了
电容爆了有几率导致闪屏
作者: zskenge    时间: 2018-12-1 19:38
查下板上恒流部份....查下恒流主IC
作者: 付豪杰    时间: 2018-12-2 14:01
是不是灯条接口不好
拆解时候小心
作者: 海岸科技王峰    时间: 2018-12-3 10:35
检查LED接口是不是松动了 检查LED接口是不是松动了 检查LED接口是不是松动了
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-4 10:13
用LED灯条代换一下不就明白了吗?
作者: hyxyhy    时间: 2018-12-8 15:47
故障时有时无,重新插拔了屏线和灯条供电,暂时没在出现故障!
作者: 栋栋吧    时间: 2018-12-10 16:08
有可能电源稳压不正常换换电容试试
作者: 海宁大明    时间: 2018-12-10 21:28
先按压屏线,观察屏幕有无故障变化,有,用橡皮擦屏线接口,或直接换新,无反应,再边晃LED供电插头边观察,如有变化,可能就是LED供电插座虚焊松动,如果这两处就是好的,那就有点麻烦了!
作者: 德盛电脑    时间: 2018-12-15 16:21
看看电压正常吗?电压没问题在考虑灯条的问题
作者: 龙旭    时间: 2018-12-15 17:21
感觉像是led灯排稳定性不好引起的电流跳变,所以闪烁,也见过哦供电不稳引起的闪烁,,可以检测参考下。
