标题: 技嘉GA-78LMT S2 V1.1死机故障求助 [打印本页]
作者: 杨靖    时间: 2018-11-30 21:46
         收到客户一块,技嘉GA-78LMT S2 V1.1的板子,故障现象:机器冷却后,可开机能进bios,检测卡跑码25,30秒左右出现死机现象,按键盘没有反映。重启机器,无显示,不跑码。没有思绪。     1.扣过电池,刷过bios故障依旧,
     2.换过32.768南桥的晶振,依然没有效果。
没有遇到过这样的故障,无从下手。论坛的亲们,有没有谁遇到过,给个方向!谢谢!
另,忘了写了,加独显才能亮机进bios,30秒左右出现死机现象。如果不加独显,机器冷却后开机,显示器只有背光,无显示内容!
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-11-30 21:58
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
作者: 杨靖    时间: 2018-11-30 22:24
青杏煮酒 发表于 2018-11-30 21:58
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
难道和外设有关,明天折下来试。谢谢指教!
作者: 杨靖    时间: 2018-12-1 12:05
加个独显 拆掉声卡等外设 看看
试了无果!还是谢谢您的指点!!
作者: 逆流的鱼CCC    时间: 2018-12-20 21:36
换个CPU试下,以前碰到过,CPU集显问题会死机
作者: 15071354008123    时间: 2018-12-21 11:49
直接换班 主板很便宜    修起来麻烦
作者: 兴国电脑8    时间: 2018-12-25 15:56
电源供电不足也有可能出现这样的问题!可以更换试一试!
