标题: 未来人类X599显卡板烧复合管 [打印本页]
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 17:40
标题: 未来人类X599显卡板烧复合管
显卡是GTX970
插上显卡触发短路,电源卡卡响,拆下显卡触发正常。测显卡上87350D复合管击穿,没有这个管,所以用普通上下mos管改,
改好之后,触发正常了,开机屏幕刚出logo就关机了,量供电上管又穿了!这是因为啥?电流过大?其他的地方没有短路的了。驱动芯片引起的吗?
订了复合管装上成功亮机!此机修复!
作者: tirarmisu    时间: 2018-11-30 17:43
是不是MOS管功率不够  显卡电流很大的
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 17:44
tirarmisu 发表于 2018-11-30 17:43
是不是MOS管功率不够  显卡电流很大的
我也在怀疑是不是电流过大引起。再换个试试。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-11-30 18:01
谢谢楼主分享:烧上管,一定要上管g极到电源ic是不是通的
作者: dewfn99    时间: 2018-11-30 18:02
你这样改  mos管散热不行
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 18:03
dewfn99 发表于 2018-11-30 18:02
你这样改  mos管散热不行
我知道散热不行,只是临时试一下显卡能不能亮而已!
作者: 湖南李伟    时间: 2018-11-30 18:08
飞的线太长了。最好找原管或者代用管更换。我有遇到过这种故障,应该是通病。
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 18:09
是的,感谢提醒!是通的,不然GPU不就挂啦!这是亮一下后上管又穿的,说明管子是受控的!再次击穿可能是管子功率小,或者过热击穿,因为穿了后管子特别烫!管子用的4409。
作者: yyhkefeng    时间: 2018-11-30 18:10
有可能是功率不够,或者是芯片也有问题
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 18:12
嗯嗯,感谢!已经订芯片了!
作者: 1210123324    时间: 2018-11-30 18:21
用2mos管串起来当上管
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-11-30 19:23
GPU10有89挂了
作者: 天意wx    时间: 2018-11-30 20:40
这种显卡 还是找原芯片一样的代换吧 不要改了
飞线改不稳定的
作者: zhangxunhai    时间: 2018-11-30 21:30
要解决管子的散热,,,,,,
作者: a842028812    时间: 2018-11-30 21:43
改装,从技术层面来说值得学习,从生意层面不提倡要控制返修率,不然会丢客户
作者: 大头成全    时间: 2018-11-30 21:58
要看原来的管参数多少,不能换小的,否则又烧!
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 22:00
骑龙虾去潇洒 发表于 2018-11-30 19:23
GPU10有89挂了
如果GPU挂了的话,那在机器送来的时候就应该挂了,因为那时候复合管输入和输出端就已经是导通的了。可是我改完后也亮了一下,所以它应该还没事!
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 22:01
飞线改不稳定的
确实不稳定,只是改一下试试确定没烧GPU
当然,你说的有道理!我订管子了!尽量减少返修率吗
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 22:02
zhangxunhai 发表于 2018-11-30 21:30
要解决管子的散热,,,,,,
散热是大事啊!那管子嗷嗷热!
作者: 339834646    时间: 2018-11-30 22:03
1210123324 发表于 2018-11-30 18:21
用2mos管串起来当上管
这…没试过!按理来说应该可以,保险起见还是定原芯片吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-11-30 22:10
87350D通病来的,从未想到改管上去,得不得不偿失。
作者: 339834646    时间: 2018-12-1 07:40
不改了不改了。再也不改了!订件订件,这块卡死贵死贵的,别整废了!
作者: 占卜‰    时间: 2018-12-1 09:14
我建议,更换一样的管子  然后把驱动芯片一起更换
作者: 514906332    时间: 2018-12-1 09:18
楼主你这样改,用不了多久吧,毕竟散热是个问题
作者: hyy    时间: 2018-12-1 09:49
这种改法不行吧,双n管耐压够嘛
作者: virginlulu    时间: 2018-12-1 10:15
牛逼的改装!
作者: 李漂渺    时间: 2018-12-1 10:22
功率不够 异常发热 烧坏 并一个MOS管试试
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-12-1 10:25
先测一下 上下管的驱动脚波形吧 波形正常再考虑其它部分
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-1 10:54
楼主注意测一下上管G极的波形,看看是否是升压电容那边的问题。
作者: baozi8713    时间: 2018-12-1 13:32
老老实实定一样的管子 功率不够用 老老实实定一样的管子 功率不够用
作者: 339834646    时间: 2018-12-1 21:34
嗯,这样是最保险的!
肯定不行,只是临时试一下
作者: 339834646    时间: 2018-12-1 21:35
烧了一次没再试,怕把GPU搞坏,这卡挺贵的!订芯片了!
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-12-1 21:42
这应该是线太长了吧.不飞线试试、
作者: 339834646    时间: 2018-12-3 09:32
订了复合管,换上成功亮机!没换电源芯片!这卡还是挺结实的!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-3 11:17
改成这样是没法正常使用的!!!!
作者: bocochen    时间: 2018-12-4 10:15
独立显卡的供电最好不要飞线,飞线最好也飞一个粗一点的,不过应该也很容易会断
作者: A8通讯    时间: 2018-12-4 14:40
修这种能收多少钱…………………………………………
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-4 15:53
飞的线太长了。最好找原管或者代用管更换
作者: 3301809631    时间: 2018-12-5 11:27
zui最好按照原来的mos代替 把芯片也换掉
