联想S2
皇冠电脑科技
2018-11-30 17:38
联想S2
主板通电 0.14 短路 摸到这里这个芯片发烫 但又找不到图纸不知道这个是什么芯片 2F=2L 那位知道这个可以用什么代换 版号是DA0PS8MB8G0
yyhkefeng
2018-11-30 18:13
你去TB上问问看呢,那里一般都能找到
339834646
2018-11-30 18:46
可以百度查询丝印代码,就知道啥型号了
新芯箱硬88
2018-11-30 19:09
我也看了一下 好像没什么可以代还的 还是买吧 最好你检查一下后来是不是短路 是不是芯片本身问题查了才知道的
mm1473125
2018-11-30 23:33
发热不一定是芯片坏,有了能后级短路造成发热!淘宝问问卖芯片的!
ros5229
2018-12-1 01:01
淘宝卖家知道啊,去问问
baozi8713
2018-12-1 13:35
万能的淘宝啊 或者找电路图 看型号 最好看电路图
Chinafix
2019-6-27 18:15
https://www.chinafix.com/thread-948746-1-1.html
李传涛
2019-6-27 18:17
先找找看有图纸没有,不行问那些卖芯片的有可能知道
