标题: 联想L193 WIDI 开机不亮 [打印本页]
作者: 雅哲x    时间: 2018-11-30 17:18
昨天到了一台联想L193 WIDI的显示器
插上电源按了开关灯亮了显示器不亮猜测是电容爆了
拆开机子发现严重进蟑螂电容并没有爆
量了版的5V 15V 背光开启都有
装了个外接的高压板
开机能正常实用但关机会白屏
猜想会不会是驱动板问题
量了驱动板上的背光开启
发现开机和关机背光都是3V2
猜测是芯片问题
拆了外接高压板把驱动板的芯片拆了重刷程序
按了开关 开机正常 待机正常!!
