一台不知道品牌的台式机维修
18265762635
2018-11-30 11:26
一台不知道品牌的台式机维修
口述下就可以了 弄点下载分 主板没有短路,开机风扇转动但是不亮机,测量电压 发下没有内存供电, 芯片的供电正常,boot没有电压,看图是没有接任何电压,只有一个升压电阻跟一个电容,所以不考虑他,第七脚开启信号,没有电压,外部链接一个三极管去掉三极管也没有电压产生,直接换芯片rt8120a,换完之后内存供电顺利产生,芯片也会导致没有开启信号,有了内存供电后,还是不亮机,仔细测桥的电压也没有,真晕,仔细看芯片用的跟内存的一样,再换 结果就亮机了,两个故障,,,芯片会引起开启信号没有(拉低了可能) RT8120a可用isl6545代换,,,,虽然产生的电压高那么一点是不影响使用的,,没有原型号芯片换了就用带换的了
fanzhenchao0
2018-11-30 13:26
芯片引起无开启信号,这个厉害了,没遇到过
让我心动
2018-12-1 11:44
这个芯片很多,在旧的坏的显卡上面拆,一大堆,下次可以直接拆了。不用代换那么辛苦。
