查看: 1739|回复: 8
[求助中]
p8z77-v le 触发马上掉电
发表于 2018-11-29 22:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再触发依旧掉电  应该是属于温控保护类型吧?还是其他原因  电压全部都有了···
发表于 2018-11-29 22:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定所有电压都有了,还有电压检测脚,pg都对了?
发表于 2018-11-30 10:01:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2018-11-30 11:03:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个求助帖发的太简单了,供电都有,就要查PG啊,vrmpwrgd,DRAMPWRGD等信号要去查啊,都正常才考虑温控
那几个没有 基本来说是反复重启 我的不会反复重启  详情 回复 发表于 2018-11-30 15:38
发表于 2018-11-30 15:38:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2018-12-1 09:17:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真不知道你这工程师等级怎么来的。提问只说一些没头没脑的情况。你至少说下你按时序测到了哪些数据,比方说各大供电,内存,桥,总线,CPU核心供电等等,只说了个掉电,让别人帮你猜问题在哪?
所有你要带个脑袋出来 都说电压正常了  详情 回复 发表于 2018-12-2 15:23
发表于 2018-12-2 15:23:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
龙♀叁♂少 发表于 2018-12-1 09:17
真不知道你这工程师等级怎么来的。提问只说一些没头没脑的情况。你至少说下你按时序测到了哪些数据,比方说 ...
所有你要带个脑袋出来  都说电压正常了
哪些电压正常?什么都没说。让人家猜?要是全正常了你不会查PG,查时钟?提问这么个问法,难怪没人理你  详情 回复 发表于 2018-12-2 15:58
发表于 2018-12-2 15:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q7736554 发表于 2018-12-2 15:23
所有你要带个脑袋出来  都说电压正常了
发表于 2018-12-2 21:57:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压和PG有问题好好找应该可以维修好...............
