Z470 显示画面掉电重启一直反复
迅雷电脑—小姚
2018-11-29 12:25
Z470 显示画面掉电重启一直反复
Z470 显示画面掉电重启一直反复 刷过BIOS 换南桥 屏蔽独显 裸板进PE ,老是 进画面就掉电重启 反复
ciwei
2018-11-29 12:37
抓一下 哪个先掉
碟之·恋影
2018-11-29 12:54
换版吧
fanzhenchao0
2018-11-29 13:33
cpu_vcore 电感后级加个电容试试
唐茂标
2018-11-29 14:18
拿示波器抓一下各大电感的波形。如果实在找不到就换板
xiangliang522
2018-11-29 15:09
我有台同样的机子奇葩的问题,就是关机后系统时间不走,开机又接着走,cmos电池正常,南桥背面能测到主板cmos电池3.1v电压,研究中!
z13670115509
2018-11-29 15:44
CPU供电查下吧,基本都是。
mm1473125
2018-11-29 23:31
开机键短路了吧!
迅雷电脑—小姚
2018-11-30 09:33
mm1473125 发表于 2018-11-29 23:31
开机键短路了吧!
裸板测试的 没有开关 进PE
baozi8713
2018-12-1 13:40
一般还是CPU供电问题 进画面的时候正是电流最大的时候
迅雷电脑—小姚
2018-12-1 16:25
搞定了 CPU加了三个电容 正在测试中
海成科技1888
2018-12-1 16:26
用示波器。。看哪路先掉
飘落的枫
2018-12-1 17:32
你这样盲目的换是你没意义的,你要用示波器抓掉电,这样乱换只会越换越找不到问题
