标题: A1286改集显可以进WIN10打了集显驱动后灰屏求助 [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-11-28 20:56
求BIOS,改完所有的线,不花屏,可以进WIN不能打驱动,这是为什么呢
求大佬发言】
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-11-28 20:58
进UFEI WIN8PE蓝屏。
作者: wangtwotwo    时间: 2018-11-28 21:44
改了以后只能用苹果系统
作者: sgysgy    时间: 2018-11-28 21:54
我有个华硕9800gt安全模式正常,进系统安装驱动就蓝屏,,,,,,不知道什么问题,,,,
作者: 马克电子    时间: 2018-11-28 22:12
早就试过了,能用win10 不装集显驱动就可以了。
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-11-28 23:16
作者: zlr52000    时间: 2018-11-29 00:56
就想问问大佬们。a1286 820-2850可以改集显吗
作者: pengzijin    时间: 2018-11-29 02:59
这种改集显本来都不合规矩  换个显卡其实也不贵 8 9十块钱
作者: 维修能手    时间: 2018-11-29 08:34
前1个星期试了一台2代的A1286   bios改,线路改都装不了WIN10集显,
办公用的话无所谓。
作者: 天同专修    时间: 2018-11-29 09:21
哥, 你牛,苹果的也能改,厉害了,我的哥
作者: wcqwyy    时间: 2018-11-29 09:33
飞啥线,一个bios搞定
作者: rongshan    时间: 2018-11-29 09:43
改了以后只能用苹果系统
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-29 10:32
你的是什么情况
作者: SHINE8702    时间: 2018-11-29 11:20
作者: APPLE-TIM    时间: 2018-11-29 11:27
号外:820-8250是HM55, 不带集显,不能改。。。。。。。。
作者: gmajynipl    时间: 2018-11-29 11:41
这个好像改了不只能用MAC系统吧,WIN系统用不了
作者: sgysgy    时间: 2018-11-29 12:41
安静勿扰 发表于 2018-11-29 10:32
你的是什么情况
就是我说的这种情况啊原因不明,,,会不会是显存虚焊?
作者: redfish133    时间: 2018-11-29 13:53
这个机器我都不敢给人换显卡,老是各种问题。
作者: 安静勿扰    时间: 2018-11-29 18:43
之前遇着一台是驱动蓝屏,不兼容
作者: woshidianpa    时间: 2018-11-29 19:01
不能用WIN系统,只能用MAC 系统 ,而且也不支持最新版的MAC 系统,不过办公绰绰有余,而且不会有什么问题
作者: ぃ青春苦短    时间: 2018-11-30 00:20
上次遇到一台进系统蓝屏的,排除软件故障后直接还给客户了。
作者: zlr52000    时间: 2018-12-2 08:36
应该是820-2850。 hm55+i7 620应该是有集显的吧。 我看板子上也是有集显和独显的切换ic的。但就是没有改好的案列
作者: 514906332    时间: 2018-12-2 09:35
这个改了只能用苹果系统,再说这个显卡现在也不贵吧。
作者: 西湖美景    时间: 2018-12-2 11:49
1286 改集显之后只能装苹果系统啊
作者: 情悸ゆ    时间: 2018-12-2 13:30
作者: 星晟--张    时间: 2018-12-2 14:25
这个牛  苹果还没改过。用得起苹果的  都能接受维修报价
作者: 不会修斯基    时间: 2018-12-12 06:32
别问,问就只能装苹果系统,下集显bios的时候没看提示么
作者: 讯维主板维修    时间: 2019-1-4 12:04
声卡?驱动咋弄的
作者: fak    时间: 2019-1-4 12:54
改了以后只能用苹果系统
作者: chxj    时间: 2020-3-28 19:07
这种主板的显卡确实容易坏,改集显有挑战
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-4-28 17:30
能用Windows系统吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2022-4-28 19:40
★.断点oミ 发表于 2022-04-28 17:30
能用Windows系统吗
可以装。Windows
作者: W625408629    时间: 2022-6-6 01:40
讯维主板维修 发表于 2019-01-04 12:04
声卡?驱动咋弄的
同问。亮度不能调节,都亮瞎了快!
作者: langjitianya6    时间: 2022-6-6 22:30
a1286好老的机子,我以前修过很多,都是独显坏,白屏,百分百独显坏,也不知道怎么回事,换显卡不能彻底解决问题,容易返修,我怀疑是散热不好导致的,发热量很大,以后再也没修过这样的机子,直接选择退避,修了也返修,浪费时间,不想折腾,我觉得这机子bios应该不支持集显吧,所以打不上集显驱动
作者: letmebe1234    时间: 2022-6-7 15:26
MBR格式就可以了
作者: 穿壁引光    时间: 2022-6-7 16:57
这个机器直接装就可以吧  我还没碰到过
用老版本的 WIN10 试试
