华硕K42JR进系统掉电关机
低凋、进行曲
2018-11-28 16:45
华硕K42JR进系统掉电关机
K42JR 4.1,进系统或者PE过滚动条掉电关机,安全模式正常。
(151.43 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2018-11-28 16:44 上传
(119.12 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2018-11-28 16:44 上传
更换这两个TON上拉电阻
加油,我最棒
2018-11-28 17:43
你怎么查出来的,这不是通病吧!
守拙不凡
2018-11-28 18:54
总线供电异常,这种操作可行吗
喻庆国
2018-11-28 21:18
这种水平可以去华硕搞开发了,不然太屈才了。只是恕我冒昧,你这两个电阻是换一样大小的还是阻值更改了?那么更改的原理是什么?
极致科技
2018-11-28 23:39
这主要在CPU供电方面,不稳定,负载大一点就不行了,总线估计问题不大,虽然去的地方多
极致科技
2018-11-28 23:40
这是频率设定脚
a842028812
2018-11-29 15:57
我不太信,这种问题,果真是这个问题,基本上查不出来
梁小倩
2018-11-29 17:00
牛
bijibenokok
2018-11-29 17:31
好好记下来学习学习 还没遇到过这个问题一般都是修桥
飘落的枫
2018-11-29 18:04
阻值不对导致频率不正常,引发电压不正常掉的电??
