查看: 1330|回复: 4
滚动条那里就停住了!确定是主板问题却无从下手!!!
发表于 2009-7-1 18:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块主板,能开机,接上硬盘也能进,但就是在进入滚动条那里就卡死了,我换了硬盘!不行,换了数据线!也不行,换了内存也不行,后来我裸板加了一个硬盘还是老样子,没办法了确定是主板有问题,但是像这样的一个问题却无从下手,看了看主板上没有电容鼓包,其它基本看也看不出来,这是一块370的老式主板了,CPU我也换过了照样。。。希望网友给点维修检测思路!!
发表于 2009-7-1 19:05:49 | 只看该作者 �
换个南桥 我都直接换新的
发表于 2009-7-1 19:24:41 | 只看该作者 �
370的老板换南桥客户怕吃不消 还是加焊或者重新植株比较实际
发表于 2009-7-1 20:13:38 | 只看该作者 �
支持楼上的说法 就算太有感情也得换了 太老了
发表于 2009-7-1 20:25:48 | 只看该作者 �
我悄悄的告诉你,看看CPU座背面或中间或旁边有没有贴片电容.换下看看.
