标题: 联想拯救者R720奇怪的问题,求个图纸 [打印本页]
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-28 14:37
型号:联想拯救者R720-15IKBN
板号:NM-B191  REV:1.0
待机0.02,按开关无反应,开关电压2.2V-0,9V之间,按开关有跳变,拔掉CMOS电池自动上电,内接无显示,外界显示正常,刷BIOS故障依旧(论坛里面的下载过,网上的程序也买过,开机都很快),论坛里面有这个型号的图纸吗?附上买的程序
96CN31WW.rar
3.15 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KBC 128K.rar
45.97 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1M.rar
35.83 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bibjje    时间: 2018-11-28 14:52
这款机子过保修了?     能进系统去官网下个BIOS试下。屏和屏线测下。
作者: 长安长    时间: 2018-11-28 15:32
EC问题,看下按开关后EC有没有发出PWRBTN#,没有的话果断换EC再说
作者: 长安长    时间: 2018-11-28 15:33
开关电压是不是不对劲????2.2V到0.9V???在跳变吗?那就是有短路
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-28 15:50
不是,有时候是0.9.有时候是2.2,按开关都有跳变,拔掉CMOS电池外接可以正常开机的
作者: 长安长    时间: 2018-11-28 15:56
这里应该是3.3的,不管是2.2还是0.9都不正常,看看上拉电阻那里,电阻有没有变质,有电容的话拆掉试试,看有没有漏电。电阻之前电压有没有跳变,我今天修一个华硕进水机,大片电阻变质,其中一个电阻变质导致有时候能开机有时候不能
作者: fengyunyi    时间: 2018-11-28 16:04
前阵子遇到一台找了好久图纸,宝上也没有,最后放弃了,这种机只能凭经验和功底来
作者: sgysgy    时间: 2018-11-28 21:11
各位都是专业维修人员么?
作者: 376446567    时间: 2018-11-28 21:17
查一下到内屏的电路看看,是不是屏线有问题
作者: 极致科技    时间: 2018-11-28 23:42
屏线和屏查下,LID信号也查下
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2018-11-29 10:08
IT8226E 这个芯片换一个吧。。。。
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-29 10:33
长安长 发表于 2018-11-28 15:32
EC问题,看下按开关后EC有没有发出PWRBTN#,没有的话果断换EC再说                                         ...
不是EC问题,机器摔过,USB口短路了,接了根线好了
不是EC问题,机器摔过,USB口短路了,接了根线好了,
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-29 10:35
长安长 发表于 2018-11-28 15:56
这里应该是3.3的,不管是2.2还是0.9都不正常,看看上拉电阻那里,电阻有没有变质,有电容的话拆掉试试, ...
主板摔过,USB口对地了,接了根线,正常了
极致科技 发表于 2018-11-28 23:42
屏线和屏查下,LID信号也查下
开关都没电压,看屏和屏线有什么用
作者: wxw13524692016    时间: 2018-11-29 10:36
开关没电压,看上半部分没什么作用的
作者: 王大超    时间: 2018-12-1 20:44
表示我正在用的就是R720啊,看下你这是什么故障留意一下
