标题: iPhone8Plus 手机不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2018-11-28 14:10
iPhone8Plus 手机不开机故障维修一例
  大家好,我是迅维快修深圳旗舰店邓工,今天给大家带来一个iPhone8Plus 手机不开机故障维修案例。
  【故障机型】:iPhone 8 Plus
  【故障现象】:手机不开机
  客户描述说,使用中出现手机不开机的情况。
                                             iPhone8Plus 手机不开机故障 图1
  【故障分析】:
        机子是正常使用中出现的不开机,很有可能是短路引起的比较多,可以拆机接可调电源看一下开机电流。
  【维修过程】:
         拆开机子,接可调电源看一下开机电流,发现触发1.7安起跳,看来后极有短路的现象。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图2
  拆开机子,测量发现是硬盘的PP3V0_NAND 供电对地短路。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图3
iPhone8Plus 手机不开机故障 图4
  检测发现是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图5
  直接挑掉短路的电容。对地阻值恢复正常。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图6
  【维修结果】:
  装机测试,开机正常,功能正常,维修到此结束,此故障是PP3V0_NAND 供电线路上的 C2619 滤波电容对地短路导致的。
iPhone8Plus 手机不开机故障 图7
  手机不开机故障维修到此结束!
本文由迅维深圳旗舰店邓工原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
   iPhone8 苹果8Plus 无服务故障维修
  https://www.chinafix.com/thread-1170251-1-1.html
  iPhone 8 Plus电路图
  https://www.chinafix.com/thread-1114714-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: AAA万众科技    时间: 2018-11-28 16:04
1.7毫安?呵呵
作者: qqhrlc    时间: 2018-11-28 16:24
有短路,估计是170ma?
作者: 鑫    时间: 2018-11-28 19:47
qqhrlc 发表于 2018-11-28 16:24
有短路,估计是170ma?
楼主搞错了,你这也没解释对。1734ma不是170多ma。
作者: 大顺数码    时间: 2018-11-28 19:50
1.7A呀,这么大个字,我近视眼都看到了。
作者: zhusong2019    时间: 2018-11-29 09:00
听完,我噗嗤一笑
作者: mailke998    时间: 2018-11-29 10:21
先我也是在考虑这个1.7毫安起跳,最后看他的电源表上的数值才发现是1.7安,所以大电流短路
作者: 317518682    时间: 2018-11-29 11:38
怎么没看见是1.7毫安?可真为自己加戏。
作者: 11494114    时间: 2019-6-13 10:41
上面几位同学杠精吗?就算不小心打错了个字成毫A了,但是PP3V0短路可能是1.7毫A吗?不认真看别人的分享咬文嚼字来表达自己的技术更好更高吗?
作者: 画地为蛋    时间: 2019-6-13 12:19
大神学习了  佩服。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-6-13 21:47
厉害 故障判断准确
