高手
丶陪看流星 发表于 2018-11-28 23:34
我用万用表测小电阻很难测出阻值,表接触焊盘没用,必须贴在电阻的两头,但是太小又很难碰上。。。
六哥飞 发表于 2018-11-29 09:54
我有大把的坏旧内存
坏的内存条,有人专门回收。4G的,上面有16颗粒,一颗256M。这个他会们去拆掉,就安装到杂牌监控录像机主板上用了。监控录像机一般板载内存256M或者512M。很多都是用的拆机内存颗粒。ivwsit 发表于 2018-11-28 22:54
这个牌子国产的。。。刚出不久!!
ER2039 发表于 2018-11-29 12:25
修主板,需要用特尖表笔,这个淘宝有售,很便宜,3元一副。万用表自带的笔尖太粗,量小元件不太合适,有时 ...
丶陪看流星 发表于 2018-11-29 13:03
就是量不出来,倒不是短路,不知道是不是表笔太垃圾,就像这样
,你这个数字表,怎么跟儿童玩具一样,也太简易了吧,连个量程都木有。去淘宝买个胜利的仪表吧。也不贵,几十块钱。有些阻值量不到,是焊点氧化了,用笔尖使劲刮几下,有些就可以了吧。还是量不到的话,只能说,这万用表,太简陋了。还有你这个表笔,是数字表自带的,这种不行的,太粗。主板跑线,需要用特尖表笔。特尖表笔,跟针一样细,可以直接扎进氧化层里面,测量比较方便。尤其是跑线,很多时候,需要直接扎破绝缘层,扎到铜箔上面量。
ER2039 发表于 2018-11-29 14:29
哈哈,你这个数字表,怎么跟儿童玩具一样,也太简易了吧,连个量程都木有。去淘宝买个胜利的仪表吧。 ...
让我心动 发表于 2018-11-29 14:59
你刚好搞错了,这种叫自动量程的表,优利德的转盘比胜利好得多。精准得多。
对数字表还不是特别了解。原来那种类似儿童玩具的优利得,竟然是高级玩意。
有时还是用指针表来判。| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
