标题: 求助!intel 865 板不过内存跑E3??? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2009-7-1 18:38
intel 865。。。。内存时钟,供电都正常。。。BIOS也刷过了。。。我阻值卡去量,我用万用表的二极档去测的。。。。很多都是348。。有一少部分为341。。。算正常吗??如果不正常,接下来是不是加焊北桥试一下呢。。。。。。。谢谢!!!
作者: 白色白色    时间: 2009-7-1 19:03
跑E3你怎么就知道是不过内存,先测北桥是否正常,再决定加焊
作者: 苗氏维修    时间: 2009-7-1 19:26
阻值应该是正常的 别的都没问题的话  就从北桥下手吧
作者: 黄华炎    时间: 2009-7-2 17:13
打错一个字了。。不好意思。。。是D3不是E3。。。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2009-7-2 17:15
标题: RE: 求助!intel 865 板不过内存跑D3???
intel 865。。。。内存时钟,供电都正常。。。BIOS也刷过了。。。我阻值卡去量,我用万用表的二极档去测的。。。。很多都是348。。有一少部分为341。。。算正常吗??如果不正常,接下来是不是加焊北桥试一下呢。。。 ...
黄华炎 发表于 2009-7-1 18:38
是D3。。。不是E3。。。打错了。。。。。。
