| KBC_NOVO_BTN# 开机可以正常, 经过改线路,直接把这个脚当开关,故障修复! 分析原因,估计是IO 内部损坏 |
2.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
A威信电脑 发表于 2018-11-27 22:17
没有开启3.3v吧
让我心动 发表于 2018-11-27 23:06
开关导致白屏的,还真是天下奇闻,表示从来没遇到过。
windlovetao 发表于 2018-11-28 15:44
请问用名片做个卡是什么操作,我实在是没看懂
