标题: DELL M5010维修北桥或显卡后,风扇改常转方法[通病补充] [打印本页]
作者: tryyy 时间: 2018-11-27 18:12
机型:Dell Inspiron M5010
故障:7声报警/8声报警/花屏等
通病点:北桥、显卡
改装过程:
此机已经有些年份,现在依然有一部分尚在使用,因这款机器3A的芯片组,发热严重,机器散热设计也差,温度升高风扇才转,因此北桥、显卡多发故障。
上个月修了两台此款机型,修好后加了铜片,但都偷了懒没有改常转,最近连续两台返修,心情不美丽了。
风扇接口原理图:
1脚供电(风扇驱动),2脚接地,3脚风速检测(风扇测速,由温控芯片反馈给EC)。
1脚供电由U3901温控芯片直接输出,3脚控制由+3.3V_RUN上拉,如下图:
实测,1脚供电开机的瞬间会产生3V左右电压,然后停止输出,
温控芯片检测到温度升高到一定值时再次输出电压。
3脚风速控制一直保持3.3V,风扇要常转需要把1脚供电挑起,另接到+3.3V_RUN上。
经查找,U5401的第4/5脚可接此。如下:
改好后,如下图:
供电接5V会出现狂转噪音,平常使用接3.3V已足够了。
芯片背面还可以加个散热硅胶垫,用C壳辅助散热。
经此改装后,基本不会返修了。
修机器真是一点懒都不能偷啊,遂写此贴,以警示自己!
作者: 超.级.版.主 时间: 2018-11-27 18:22
这个点要把握的准一点! 时间长了,不返修,你要饿死! 时间短返修,要说你技术不好!
作者: llhao777 时间: 2018-11-27 18:22
这种通病的机器改了常转还是一样的坏
作者: ciwei 时间: 2018-11-27 18:23
1脚是风扇驱动控制,3脚是风扇测速反馈去EC的 文中有误
作者: tryyy 时间: 2018-11-27 18:45
多谢反馈,我看到这个图的时候也没多想,一般来说供电是固定的,通过风速控制的电压改变来调节速度。但是这个图里tach是转速的意思,而且1脚有供电的时候风扇会转,没有供电时风扇不转,因此我理解成1脚供电、3脚控制了。文中的措辞已经修正,再次感谢!
作者: tryyy 时间: 2018-11-27 18:51
如2楼所说,不返修的话,都要饿死了,但是保修期内还是尽量不要出问题了,信誉也重要嘛
作者: 鲁鹏维修 时间: 2018-11-27 19:20
修机器真是一点懒都不能偷啊 长也不是,短也不是,难呀
作者: shenxifeng 时间: 2018-11-27 19:23
不知道现在的维修一般都保多长时间,现在都是做的熟人的生意,保修的时间短,真说不过去!
作者: 菜鸟雷工 时间: 2018-11-27 19:44
二楼说的对{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: wang_cheng76 时间: 2018-11-27 19:57
这样的机器一般都不耐用的,返修很多。。。。
作者: 维修公司 时间: 2018-11-27 20:11
改常转也只是返修时间延长一点,不解决真正问题
作者: 18939632792 时间: 2018-11-28 08:10
看电路图好麻烦,我改风扇都直接把风扇供电接在USB供电加个3.31117改个3.3电压出来
作者: tryyy 时间: 2018-11-28 09:33
这个看你自己咯,想保多久都可以。。。
作者: tryyy 时间: 2018-11-28 09:37
如果出厂的时候 就这样改常转了 也许这个问题能得到很大改善 这还不算解决真正问题吗,,,厂家并非不能解决这个问题 为什么没有解决呢???
作者: tryyy 时间: 2018-11-28 09:41
你这个我听起来也有点麻烦,不知道可不可以提供图片参考。。。
作者: 龙少恒良 时间: 2018-11-28 09:47
谢谢楼主分享:维修显卡一定要改风扇,偷懒会返修
作者: 18265762635 时间: 2018-11-28 10:46
直接接5v不行吗 我一般都是接USB的5v
作者: l494434230 时间: 2018-11-28 13:25
学习了,这度很重要
作者: tryyy 时间: 2018-11-28 18:36
恩,这个机器必须改。不改,温度始终在60几度。改了,温度始终40来度。
作者: tryyy 时间: 2018-11-28 18:37
接5V声音太响了,不知道你是怎么改的。
作者: 龙横四海 时间: 2018-11-28 21:36
客户不打游戏还好,打游戏怎么改都用不了很久
作者: 本本维修店 时间: 2018-11-28 22:03
这个机器,我都不修 怕没事找烦恼的类型 要么换平台 要么拿走
作者: 雷雨 时间: 2018-11-28 22:27
接无线网卡,蓝牙,或SD卡供电都是3.3V,很容易找到,飞线过去
作者: zhbw741 时间: 2018-11-28 22:45
水至清则无鱼!哈哈
作者: razamominbhat 时间: 2018-11-28 23:39
good job.Earn without investing any money.Only applying brain
作者: A威信电脑 时间: 2018-11-29 11:47
通病了,都一样容易坏。焊接一下又可以用。
作者: gmajynipl 时间: 2018-11-29 13:14
这个机子现在碰到我都直接叫客户别修了,,,修了也用不了多久
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2018-11-29 13:16
楼主风扇改常转直接飞个3V或5V可否?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡 时间: 2018-11-29 13:19
我一般是就近哪里有3V就从哪里飞,当然信号类的3V肯定不行了。待机的3V也是不能的{:mocs_9:}
作者: 寻乌电脑专卖店 时间: 2018-11-29 13:21
就不知道这样能用多久 。。。。。。。。。。。
作者: 情悸ゆ 时间: 2018-11-29 13:42
时间长了,不返修,你要饿死!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 御姐萌萌 时间: 2018-11-29 13:46
我做显卡北桥都会改风扇,返修烦的很
作者: angelwanyi11 时间: 2018-11-29 13:48
作者: 御姐萌萌 时间: 2018-11-29 13:48
这么麻烦,直接从USB哪里的5V加两个二极管, 我以前就是这么的飞根线出来,哪里像你这样麻烦要是没有图纸估计你也不会改了
作者: zouxibo 时间: 2018-11-29 15:48
是不是重植 会稳定些呢 。 ?还是加焊也一样。
作者: tryyy 时间: 2018-11-29 22:38
机器多啊,有钱赚啊,还好修,为什么不修啊~
作者: tryyy 时间: 2018-11-29 22:41
除了待机的3V,5V,和信号3V,其他的可以酌情考虑飞了,你懂的。。。
作者: tryyy 时间: 2018-11-29 22:42
没图纸,不会测量吗?风扇原理不懂吗?
作者: tryyy 时间: 2018-11-29 22:45
以前的主板,大部分都可以直接加焊下,做好散热用个一年半载没问题的,重植更好一些,只是估计一两年都不会有你事了。
作者: zouxibo 时间: 2018-11-30 09:33
是这个道理。呵呵
作者: 18939632792 时间: 2018-11-30 12:39
1117 5v转3.3芯片你百度下 简单
作者: 张川zc 时间: 2018-11-30 17:22
不一定的哦,FAN改常转,出风口更快堵死,结果还是一样一样的
作者: 本本维护 时间: 2018-11-30 17:32
那可能是你买的显卡芯片是假的吧,要是真的一般换好都不会返修的。
作者: baozi8713 时间: 2018-12-1 13:36
这种无解 散热无解 还是得返修 直接换英特尔主板
作者: 往往是 时间: 2018-12-2 09:43
接3V方便找也实用,新手可以来了解下
作者: hanshao1032 时间: 2018-12-2 10:01
不错 维修界里就是需要你这种精神 辛苦了
作者: tanglianqi 时间: 2018-12-2 14:26
作者: chenguoqin 时间: 2018-12-28 07:54
提供改的查找思路很好,谢谢分享
作者: 华燃柳卧 时间: 2018-12-28 09:10
通过学习又学了一招,把智能风扇改常转。
作者: 15071354008123 时间: 2018-12-28 09:35
借鉴学习了 我一般都是直接usb拉过去
作者: 广源 时间: 2018-12-28 10:25
请教baozi8713师傅;哪款英特尔主板适合此机?本人有台此机弃之可惜,能换主板最好。
作者: baozi8713 时间: 2019-1-1 14:22
N5010啊 散热器一起换掉就可以了
作者: 我锋我有型 时间: 2019-1-2 11:12
这样处理不返修是不可能的,想彻底解决肯定不是修修就能解决的了
作者: 电子屋工作室 时间: 2019-1-29 16:05
因为戴尔这机器,这一辈子不在买Dell机器,无良设计
Powered by Discuz! X3.4 |
