HP 2170P开机正常,重启不显
184215464
2018-11-27 16:55
HP 2170P开机正常,重启不显
HP 2170P,版号:11244-2 集显的
开机正常进系统使用,温度正常 使用正常, 关机再开也正常
但是如果是重启就显示不了
裸板接屏开机显示电流是0.69 不显示电流0.5
外接不显
用键盘直接重启也不显示 必须关掉再开
不显示时只有pl4401不出供电 没有 图纸不知道怎么查啊 PL4401应该是CPU供电
奇怪的是旁边那个电感有电
关机再开时所有电压正常 使用也正常
(328.16 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2018-11-27 16:54 上传
184215464
2018-11-27 16:56
BIOS刷过了 结果一样, 外设全部去掉了
风中孤狼
2018-11-27 17:21
改个原厂BIOS刷就可以了
l494434230
2018-11-27 17:22
加油,等结果
千秋霸业
2018-11-27 19:56
修好了说一声哈
老手电脑服务
2018-11-27 20:16
楼主修好了吗?是什么问题呢?
383245123
2018-11-27 20:52
184215464
2018-11-28 12:45
没头绪 修不好 本来就菜 还没有图纸 旁边那个电感的上下管G级飞线过去也不行 开机都不显了 偷懒失败
