E430 不触发 0.03A 维修一例
gzpylia
2018-11-26 21:47
E430 不触发 0.03A 维修一例
E430笔记本电脑 版号:LA-8131P.通电电流表显示待机电流 0.03A 正常机器待机是 0.01A 应该是有微短的地方 ,拆机后 , 待机3v 5v 没有 公共点20v有,发现BA+ 没有电压 也没有短路 ,没有头绪,问了师傅说检查保护隔离电路了。然后看了电路图 万用表
二极管
档 测试PU301 16脚对地短路,所连接电容同时也对地短路,后拆电容无果,再拆PU301 确定14脚跟16脚短路,PU301芯片坏。 到此只能上淘宝订货了。等待回来换上芯片测试。附上电路图
(359.07 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2018-11-26 21:47 上传
